TENER UN PORTATIL CONECTADO A RED DE ALLPLAN Y EN MONOLUGAR
Hace poco que tengo un portatil, el cual me interesa llevarmelo a mi casa para hacer algunos trabajos, pero en el despacho tenemos 3 allplanes instalados con el sistema de red allplan. He estado probando y me ha sido imposible tener el allplan en el despacho conectado en el sistema de red, y cuando me voy a casa lo quiero en monolugar, lo estoy resolviendo instalando y desistalando segun como quiero que trabaje el allplan. En el despacho en red de allplan y en casa como monolugar. Hay alguna manera de tener una instalacion que actue en red en el despacho y en monolugar en casa? Saludos
Lo mejor es tener dos pastillas, por ejemplo:
- 1 pastilla ( o mochila ) en red para dos ordenadores o más
- 1 pastilla monopuesto para un ordenador
Los tres ordenadores pueden trabajar en red, y la pastilla monopuesto te la puedes llevar a casa para cuando la necesites en el portátil.
- Gustavo
SE PUEDE HACER!!!
el caso que mencionas lo tuvimos hace poco en casa de unos clientes.
Siempre y cuando dispongfas de como minimo dos mochilas, la de red para funcionar en el estudio y una para poder hacerlo en local.
El sistema pasa por tener dos instalaciones de AllPlan en el portátil y un fichero que configure el arranque de AllPlan ya sea en red o en modo local.
es importante tener en cuenta que si trabajando en red tus datos apuntan a un servidor, la instalacion en local apuntara al portatil, con lo que queda bajo tu responsabilidad "sincronizar" la informacion entre una instalacion y otra.
De todas formas, has comunicado a Nem o tu distribuidor este caso??
Si es asi, no te han podido resolver el asunto??
En fin, espero noticias!!
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Gustavo
- delinallplan
- Animoso
tener portatil conectada a red o monolugar
la respuesta es muy buena por parte de gustavo no tiene que ver el tema de protecciones pero una cuestion a tener en cuenta.
la primera instalacion hay que hacerla con gestor de red acabada esta faena hay que crear un directorio llamado por ejemplo nem.red copiar todo el contenido de la instalacion del nem a nem.red,despues desistarlar reiniciar maquina borrar el contenido de nem y volver a instalar allplan sin la gestion de red ,tendremos que tener en cuenta que el directorio std copiarlo al nem monolugar para tener todas las varibles de estudio,
entonces de momento para hacer las pruebas si queremos tener allplan en red renombramos nem por nem.mono y el nem.red nem de tal formar que allplan trabaja en red como si fuese sysadm y si nos vamos a casa renombrar nem a nem.red nem.mono a nem
esto se puede tambien resolver creando un fichero llamano red.bat que hara
rename nem nem.mono
rename nen.red nem
si es un fichero llamado mono.red
rename nem nem.mono
rename nem.red nem
de tal forma que podemos crear dos acesos directos para hacer lo cambios desde el escritorio sin tener que renombrar desde esplorador
saludos
a.s.m
rename nem nem.mono
rename nen.red nem
rename nem nem.mono
rename nem.red nem
saludos
a.s.m
La opción que yo utilizo en este caso, ya que trabajo casi siempre sobre mi portátil es la siguiente:
- instalacion de Allplan multipuesto en el portátil
- abrir Allplan y constatar que todo funciona y que los proyectos estan direcionados al servidor
- abrir el explorador de registros y exportar el contenido que se encuentra en HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Nemetschek>Allplan en una carpeta ejemplo: NEM con el nombre ejemplo nem-red.reg
- borrar dicho contenido
- renombrar el directorio nem a nem-red
- volver a instalar Allplan como monopuesto
-hacer los mismos pasos que antes incluyendo el exportar el registro
Ahora, dependiendo de como quiero trabajar solo tengo que renombrar el directorio nem-red o nem-casa a nem y activar el corespondiente registro con un doble-click.
Como bien apunta Gustavo, hay que tener cuidado con la sincronización de los proyectos.
