Quisiera saber como girar un elemento sin saber el ángulo de giro que le voy a dar. Me explico:
Tengo dos líneas que coinciden en uno de sus extremos (una V) y quiero girar una de ellas para que se superpongan. Le doy un punto base de giro y me pide un ángulo que no sé.
Hay alguna forma de hacerlo sin tener que medir dicho ángulo antes de proceder al giro?
Por ejemplo, especificar el punto base que sería donde se unen, y luego alguna orden para referenciar la línea y llevarla al sitio.
No se si me he explicado...
GIRAR ELEMENTOS SIN SABER EL ANGULO
Hola Algaba:
Ha ver si te lo se explicar con palabras.
Una vez has seleccionado los elementos a girar e indicado el centro de rotación acercate a la línia que tiene el angulo original, clica sobre el una vez con el boton izquierdo. Procura que no te salga la referencia de extremo de línea.
Luego acercate a la línea que tiene el angulo que quieres que adopte y clica sobre ella.
Puede que te quede girado 180 grados, solo tienes que volver a seleccionar los elementos a girar (dos veces con el derecho si no has hecho nada más --al menos con v17--), cogue el mismo centro de rotación y dile 180 grados.
Espero que lo entiendas i perdona por las faltas y alguna que otra palabra mal traducida (catalanadas)
JRE
JRE
