Veamos como lo explico de la manera mas fácil posible
Uso como plotter un HP800, y de driver el de nemetschek, aprovechando la gran velocidad de dicho driver a la hora de plotear.
Uso asi mismo la impresora distiller para hacer archivos pdf, de modo que pueda suministrar dichos planos con facilidad e incluso enviar por correo electronico a los clientes. Este usa driver de windows
Suelo plotear a ser posible en A-2, y a veces en A-1, segun tamaño, cuando es con la distiller A-4, A-3 mas o menos...
El problema esta en que si imprimo con la distiller, al volver a abrir un proyecto ya terminado que necesite plotear con el plotter hp-800 se me han cambiado todos los planos a la distiller....
Bueno si marco todos de golpe me salen bien, pero en el momento en que entro en un plano del proyecto ese se me cambia.....
Como se soluciona este problema? porque la verdad no doy con la tecla.
Como conseguir que el plano no se descoloque
- pascual
A raiz de un post que tengo puesto sobre planos en PDF, estuve hablando con Nem.. (Rocio) sobre la salida de planos a dicho formato. Por lo visto Allplan ofrece la ultima impresora y formato utilizado, cada plano no guarda estos datos.
Por cierto, acabdo de axtualizar el adobe acrobat 6.0 profesional y tiene unas prestaciones mucho mas potentes que la v 5.0. Entre otras cosas tiene salida a PDF, sin pasar por distiller, desde toda la familia de programas de Windows y tambien desde autocad, incluso conservando las capas de autocad, con posibilidad de activar o desactivar. A ver si toman nota los de Allplan
___________
___________
Hola Pascual,
La nueva version de acrobat tiene un incoveniente si se trabaja en red. Te hace configurar el tamaño de papel y lo guarda en el sistema operativo. Cuando canvias de ordenador i abres los planos del proyecto i quieres imprimir tienes que reconfigurar todos los tamaños de nuevo. Con el 5.0 se acordaba del tamaño y la impresora... jejejeje, jafes de la evolución
JRE
JRE
A vueltas con los PDF
Ya que os veo puestos con lo del PDF tengo un poblema: Para ahorrarme jaleos con los tamaños de plano tengo pueto por defecto el A0. El plotter ya se encarga de ajustar y optimizar el papel. Cuando imprimo PDF, hasta ahora (v5) hacía lo mismo y en el Acrobat recortaba los márgenes blancos y yatá. Ahora, con la V6 no puedo recortar los márgenes blancos como antes. Tiene unas ventanas predefinidas, que nunca se ajustan a mi plano, y no se cómo diantre hacerlo... ¿Alguna ayuda?
Vamos a ver, aclaremosnos, quiere decir que se me descoloca todo cada vez que tenga que hacer un pdf?? yo no se ni la versión que estoy usando, solo se que es una gratuita para hacer pdf, tampoco se mucho mas de esto.
Pero si lo que decis es asi, me parece que no hago mas pdf, porque es un fastidio que se te fastidien todos los planos de los demas proyectos.
Una posible solución que viene de trabaja en red es la siguiente:
Se crea en cada proyecto un plano para cada usuario (no tine que tener ningún contenido, basta nombrarlo y que preferentemente sea el nr. 1). Este es el que tiene que activar antes de dejar el módulo de imprimir planos.
Esto lo hago para que ningún usuario bloquee un plano del proyecto a los otros usuarios.
Con este método tampoco "descoloco" los planos al cambiar de PDF a Nem o Windows o...
Creo que yo te lo puedo explicar, a mi tambien me pasa, cuando imprimes con el driver de nem pero ese mismo plano lo vas a imprimir con una impresora de windows, con una tamaño a3, cambia el marco del plano, lo que quier decir i-a es que cuando un usuario en una instalacion en red entra al modulo de planos, aconseja que antes de salir lo haga desde el plano nº 1, que no contiene nada, para el que vuelva a entrar pueda cambiar el driver de la impresora con el que vaya a imprimir los planos con contenido y no se le descoloquen los planos, por lo menos asi lo entiendo yo.
Saludos,
Carlos
Saludos,
Carlos
- pascual
hola Ricard
En la v6 de adobe, desde Allplan, en definir trazador y hoja, "la impresora ya no se llama distiller, se llama -Adobe PDF-", en propiedades, config. de pdf en adobe, tamaño de pagina PDF, el boton de la derecha "agregar pagina personal".
Aqui defines un tamaño personalizado, tal vez puedes resolver el problema definiendo el tamaño a priori en lugar de cortar la hoja a posteriori.
_________
_________
Hola a todos,
Lo que dice i_a nos servia para la version de acrobat 5.0, todo y que para evitar que cuando quieras acceder a planos no te encuentres que te dice que el plano que quieres acceder ya esta siendo usado por otro compañero.
Nos hemos encontrado que al instalar el acrobat 6.0 en el momento de configurar un tamaño diferente a los din te hace "agragar pagina personal", como explica Pascual.
Esta pagina queda guardada en los formatos de papel del sistema operativo. Si vais a "Impresoras" i cogueis
"Archivo --> propiedades del servidor"
encontrareis el listado de formatos de papel que vienen por defecto y los que hemos creado. Ademas, desde aqui podreis editar, borrar y crear nuevos formatos de papel.
En el momento que canvias de ordenador no reconoce el formato de papel i coloca el primero que le parece, todo y que le hayas configurada el mismo tamaño i nombre en las dos maquinas.
Esto sucede con acrobat 6.0 i alan 17, nosotros trazamos con drivers de windows. No hemos provado con alan 2003. Solo hace dos dias que lo tenemos.
Conclusion a que hemos llegado al despacho: montar e imprimir planos desde el mismo ordenador.
Saludos,
JRE
Saludos,
JRE
Gracias czruano por explicar tan bien lo que quise decir con lo de plano de usuario.
Estos preajustes se pueden hacer de la misma forma en Windows sobre el servidor.JRE escribió:Esta pagina queda guardada en los formatos de papel del sistema operativo. Si vais a "Impresoras" i cogueis
Si organizais que todas las impresoras estén conectadas en red y todas las impresiones pasen por el servidor basta con crear los tamaños de papel en el servidor y estarán a disposición para todos los usuarios desde todos los puestos de trabajo.JRE escribió: Conclusion a que hemos llegado al despacho: montar e imprimir planos desde el mismo ordenador.
Ahora creo que lo entendi, asi que en cada proyecto tendremos un plano que no sirve para nada (bueno en general como casi todos, porque a veces para el caso que nos hacen), y siempre salir dejando el proyecto en ese plano vacio.
De modo que al entrar coja el driver adecuado para plotear, okis, okis, probaremos hoy mismo tal sistema, pero con lo desastre que soy seguro que en el 90% de los casos me equivocare, pero bueno, esa precaución solo la tengo que hacer cuando tire planos con un driver por decirlo asi "anormal", mientras mantenga el driver del plotter no pasara.
QUE LOS REYES OS TRAIGAN MUCHAS COSAS PORQUE HABEIS SIDO MUY BUENOS
