Hola a todos/as
Donde trabajo se ha hablado la posibilidad de conectar una fotocopiadora digital que puede realizar copias a dos caras.
La pregunta es, ¿el programa está adaptado para ello? Sabeis si se pueden mandar dos planos Din A-3 (p.e.) ¿y que saque una hoja Din A-3 impresa por las dos caras?
Gracias de antemano y hasta pronto
Imprimir con fotocopiadora digital
Hola
Eso es casi pedir peras al holmo...
Si tu fotocopiadora digital tiene un driver de Windows, es decir, si se puede imprimir a traves de cualquier programa basado en Windows entonces la forma más sencilla que se me ocurre es que imprimas los dos planos por separados a un PDF y una vez unidos dichos planos los envies a la fotocopiadora.
Otra forma sería crear una salida "Nemetschek" y redicionarla a un fichero y luego enviar los dos ficheros a la fotocopiadora con la orden de que los imprima uno por cada cara.
yo lo hago como explica i-a.
Imprimo a PDF.
Los uno todos en un archivo. (no sé si se pueden imprimir varios planos a un solo archivo PDF, a la vez).
Y con el PDF creado, lo imprimo en una Kyocera-mita FS6020 (laser A3), en modo duplex. Además, si el PDF, contiene DIN-A4 el driver de la impresora permite que la propia máquina, escoja el tamaño del papel.
Solo tiene un pero, algunas fuentes no se imprimen correctamente. ( ejemplo ARIAL NARROW). Pero si usas ARIAL, no hay ningún problema.
Imprimo a PDF.
