En la Unidad II - Asistentes del taller 1, en la parte que habla de conexión con el programa de mediciones se menciona que como catálogo hay que usar uno que se denomina NEM_AVA. Pues bien en el listado de catálogos me figura ese catálogo pero no lo puedo seleccionar porque esta en gris (como si no tuviera nada) y si lo nombro no me hace nada.
Alguien sabe a que se debe y como puedo hacer que el Presto 8.65 funcione como se indica con el Allplan.
Es que pretendo sincronizar la base del Guadalajara a traves del Presto con el Allplan.
Muchísimas gracias.
Conexión Allplan con Presto
Yo no lo tengo enlazado porque no hago mediciones, pero has mirado los mensajes relacionados??
Usa el buscador y pon PRESTO te saldran varios mensajes, a lo mejor alguno te puede ayudar, puesto que en algunos de ellos se habla del enlace de presto.
Tambien creo recordar que en la pagina de Nemetschek existe alguna nota tecnica para explicar la conexion, pero de esto ultimo no me hagas mucho caso
Si es la última versión tendrás que esperar un poco.
En cualquier caso, después de instalar Allplan, hay que enlazar el programa de mediciones (en tu caso Presto) con él. Tendrás que seguir las indicaciones de Presto. Pero como te dice EL_INUTIL (sigo pensando que deberías cambiarte el nick) hay unos post anteriores en los que nos lamentamos de que aún no está preparado el enlace con la versión 2003.
Bueno veo que como se suele decir "mal comun...." Justo ayer me puse en contacto con Cype (ya que soy ususario de Arquimedes) y me han comentado que todavía no tienen solucionado el problema y que siguen investigando a pesar de que Nem le haya enviado el nuevo programa hace cosa de "dos o tres semanas". Me han comentado que en seguida que tengan la solución la "colgaran" en la pagina de Cype.
Un abrazo a todos y buen fin de semana
En ningún momento tenemos que olvidarnos del niño que tenemos dentro. Este nos ayuda en hacernos grandes
http://www.nemetschek.es/
pulsa en area de clientes y mira en la columna de la derecha.
Lo he probado brevemente y parece que funciona.
Volviendo con el tema
Resulta que tengo el Allplan 2003 con la conexión Presto como dicen los de Nestkmech mediante el programita NEM_AVA que ellos proporcionan en su página. Lo conecto tal cual indican en su PDF con el presto 8.7 y me arranca el presto bien, selecciono la partida que quiero atribuir pero tras dar a aceptar en teoría parece que quiere volver a Allplan pero el resultado es que se queda en presto y el Allplan a desaparecido sin hacer nada en él.
¿Alguien sabe en que puede estar el fallo?
Gracias anticipadas
Gracias anticipadas
