Hay alguna manera de q al aplicar local a una sala con escalera, la superficie aplicada al techo no tape el hueco de la escalera?
He provado a aplicar local despues de poner el forjado con el hueco del forjado para la escalera pero al aplicar la superficie de local sigue tampando el hueco de la escalera.
ALGUNA IDEA?
Problema ESCALERA + SUPERFICIES DE LOCAL
No me he explicado muy bien q digamos
El problema no es exactamente la escalera sino el hueco de la escalera. El hueco lo he hecho en el forjado y al aplicar locales a la sala la superficie de techo me tapa el hueco del forjado.
El problema lo he solucionado haciendo ese local a mano como dice Klinton pero no he conseguido hacerlo con la selección automatica de local.
Así q nuevamente me quedare con la solución chapucera
Gracias a los dos
Gracias a los dos
ahora esta mas claro, puedes usar local sin problema, pero debes usar local multiple, cuando el hueco cerrado esta en medio del local no lo detecta el sistema automatico, ya que solo pilla el perimetro, o al menos eso me parece a mi
Usas la opcion multiple del local, picas primero para el reconociniento automatico y luego le das restar y marcas el hueco de la escalera
Espero que te sirva
Espero que te sirva
