Creo que he descubierto en error en allplan 2003.
Al hacer dos forjados en la misma capa (archivo) pero a distinta cota, cuando se ha introducido el segundo, el programa resuelve por dejar un solo forjado a la cota del segundo forjado introducido pero con la forma de la suma de ambos.
¿a alguien le ha pasado? ¿se puede arreglar?
¿Error? en forjados en allplan 2003
A mi no me pasa desde luego. Puedo incluso poner un forjado encima de otro, con diferentes cotas, así que habrá que estudiar tu caso en concreto.
Porqué no tratas de acotar el problema. Es decir, cuentanos exactamente cual es el proceso de creacción de los dos forjados, para ver si descubrimos donde se genera el error...
