Que cosas más raras me pasan!!!
A ver, me entro en el modelador de macros con la intención de hacer un super-macro de ventana. Pongo el marco, un elemento vertical, las batientes, los montantes,... Acepto y....
Sorpresa!! Los montantes aparecen siempre fuera de mi ventana.
He buscado alguna opción para dar alguna medida o referencia a los montantes pero no hay nada, o yo no lo veo.
Alguna sugerencia??
MODELANDO UN MACRO DE VENTANA
Siguiendo con mi ventana, ahora el problema va en aumento.
Aparte de lo de los montantes que no he conseguido solucionarlo, ahora me surge que las batientes siempre me las pone abriendo hacia fuera, o sea, que en la parte de fuera de la ventana se ve el saliente de la batiente que debería estar para la parte de dentro.
Esto me pasa a veces y yo creía que dependía de si pinchabas en la casilla "exterior" o "interior", pero no es así ya que da igual en la que pinche que siempre me pone la batiente hacia fuera.
Alguna sugerencia sobre estos dos temas
Ya se me está cambiando el color de cara
En cuanto al montante deberas comprobar que la profundidad cuadra con la profundidad de ventana, es decir montantes, marcos, etc del mismo grosor si es lo que te apetece claro. Si pones mas grosor que la profundidad de ventana logicamente te la dibujara fuera, no se si esto es lo que te pasa, porque no pones una imagen??
Hola
Para que el marco de la ventana, las montantes etc. se creen correctamente con el asistente de macros has de primero definir correctamente la profundidad de la ventana. Para ello has de activar las propiedades específicas del vano y en la 2ª pestaña "carpintería" activar la casilla "Crear elem. de intradós" y veras que se te activa más abajo "Prof. de ventana" donde puedes definir la profundidad total de la ventana (marco de ventana).
Una vez creado el macro, al insertarlo en un vano te pregunta SIEMPRE! ".../Confirmar" y antes de pulsar el botón derecho del ratón para confirmar puedes decidir la dirección de apertura con el botón izquierdo. Verás como todo te funciona a las mil maravillasaCXjAlol:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
