Supongo que la orden planta es para calculo de superficies construidas, bien, entonces porque no se pueden agrupar como los locales, seria muy util verdad, porque podria estar en el mismo archivo, en fin OTRO DESEITO.
Un saludo,
Carlos
ORDEN PLANTA
¿No te sirve la función "Multi"?
De esa forma defines cada superficie construida que pertenece a cada vivienda con el comando "multi" y "mas" y al final tienes la totalidad de superficie que aplicándola con una leyenda a tú gusto puedes posicionar hasta en un cuadro de superficies.
Igual que con los locales también puedes aplicarla un relleno, rallado o trama para visualizarla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 58 invitados
