Hola, cuando creamos un local y vamos a colocar la leyenda, por defecto activas todas las casillas de m², funcion, etc, bien aqui se arregla porque si defines en el primero que active solo dos, en el siguiente que hagamos solo activa esas dos, pero con la orden planta siempre activa todas las casillas y resulta bastante laborioso ir quitando la que no nos interesa colocar, alguien sabe algo de esto.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Carlos
Predefinir los locales
En este contexto lo que más me fastidia es que es muy dificil intercambiar leyendas personalizadas. Si no, la verdad es que ya habría puesto algunas en este foro para que sirviesen de ejemplo y enseñasen la enorme potencia que tienen.
Aunque como veo lo que estás progresando no tardarás mucho en tener tú tambien todo personalizado.
Czruano, haz caso a i-a, leete los mensajes sobre textos variables, tardas en hacer las leyendas no mas de cinco minutos y siempre puedes variarlas con posterioridad, ampliarlar, lo que quieras, de verdad, mira que soy un poco torpe, pero hicimos las leyendas primeras en cinco minutillos na mas, luego hemos perfeccionado la versión 1 de las leyendas, y como soy así de anarquico currando terminaré en la 35.789, pero eso si todas estarán guardaditas y con un click esta la que quieres.
A mi me pasaba eso de borrar lo que no quieres de la orden superficie, hasta que me pase a locales. En una vivienda unifamiliar normalita, ahorraras unos 45 Clicks de raton aproximadamente.
No te olvides usas ROUND al crearla y luego usa la de sumar superficies tambien con ROUND y vas a ver como ahorras tiempo y mas que tiempo la sensación de estar haciendo EL_INUTIL como yo, quitando perimetro, metros cubicos, etc....
Por favor, no exageres Czruano, la verdad es que eso lo aprendi aqui en portallplan, luego lo probamos en el estudio, y esta claro que no usar eso es perder tiempo, aparte de perderlo en algo que suele fastidiar mucho como es el tema de superficiar, ademas lo que te dije, cinco minutillo para seguir currando, a partir de eso puedes investigar todo lo que quieras organizarte cuantas quieras. El proceso es muy simple, ya viste y a partir de hay a currar.
Seguramente habra muchas mejores formas de hacerlo, pero esa de momento vale. Mira el de sumar superficies de i-a y alucina, EL SUMAR SE VA A ACABAR, y no olvides el ROUND del redondeo
