Hola amigos!
Estoy intentando llevarme un proyecto de la oficina a mi casa con el portatil. El problema que tengo es que en la oficina tengo V17 i en el portatil V16.
He copiado el proyecto y en el zip le he aplicado la opcion (convertir archivos a version x) del allmenu.
Lo tengo todo en un disquete y me lo llevo a mi casa para el portatil.
Como o que tengo que hacer ahora para recuperar el proyecto en mi portatil?
Muchas gracias y hasta otra.
intercanvio de proyectos
recuperar projecto
Hola
A ver si con mi español for you part II soy capaz de explicartelo
1. Abres Allplan, y te haces un projecto nuevo, con el nombre que necesites.
2. cierras allplan.
3. Abres allmenu, y en configuration, y le dices de ir a cojer tu "backup" en el diskette con fcopy frestore.
4. Vas a intercambio de datos (allmenu), leer backup y le dices "proyecto".
Ahi te aparece una ventana con todos los proyectos del portatil, y seleccionas el que acabas de hacer.
despues se abre frestore, y eso ya es facil....
Un saludo de Switzerland
2. cierras allplan.
un momento... has copiado el archivo asi entero en el zip? el n000000.prj?
Si lo has copiado asi, entonces, es mejor que lo hagas asi:
Abres Allplan, y te haces un proyecto nuevo.
Vas otra vez a abrir proyectos, y seleccionas el nuevo que acabas de hacer. Arriba de todo te pone que archivo pertenece a ese proyecto, por ejemplo el n000006.prj.
Cierras Allplan.
Copias todo lo que tengas de tu fichero prj en el diskett al fichero n000006.prj que has echo local.
Abres Allmenu, Servicio, y en los utensilies de hotline dices "reorganizar".. despues "proyecto" y selccionas el proyecto que has echo.
Abres Allplan y el resto ya sabes..
Cierras Allplan.
No hay manera!!
He hecho (creo) lo que me comentas pero cuando entro en Allplan e mi portatil y escojo el proyecto para trabajar el programa me da el siguiente error:
error de llamada general
Tb000001.000
Y esto tantas veces como capa tengo en el proyecto.
Tb000001.000
Enotonces hay solo dos cosas que pueden haber fallado:
1. si as copiado el proyecto en un cd, recuerda al bajaro otra vez al diso duro, de sacarle el "protegido" osea, lo que protege que no puedas cambiar un archivo (en propiedades del archivo)
2. Estas seguro que has hecho la conversion de datos a la 16? recuerda de copiar todos los datos del archivo n00000x.prj en el archivo externo, y hacer la conversion, si no, tu 16 no reconocera los datos
Hola otra vez
si aun no has sido capaz de pasar el proyecto, contactame.
Si quieres te lo paso yo a la 16 y lo pruebo aqui antes de dartelo de vuelta.
Ya sabes, si te hace falta ayuda.
P.D: Controla de todos modos los pasos:
Copiar el proyecto (no el n00000x.prj, si no el contenido!) en el fichero externo, convertir los datos, copiar los datos en un diskette.
Abrir un proyecto nuevo, copiar el contenido del diskette en el proyecto, reorganizar el proyecto, abrir allplan.
Por fin!!!!!!!!!
OK!!!
Xcalibur, por fin lo he conseguido muchisimas gracias por tu ayuda.
No se que es lo que hacia mal pero siguiendo tus pasos lo he conseguido.
Gracias y hasta otra.
