Hola.
Estoy intentando hacer algunos interiores ya con algo de mobiliario, pero me encuentro que no coinciden la escala de la mayor parte de las bibliotecas del mercado con la escala de paso de allplan a cinema.
La pregunta, para los que tengan experiencia en ello, es la siguiente: que escalais? la vivienda en cinema o los objetos que se añaden? que es lo mejor y por que?
Bibliotecas
Bibliotecas
fjroman
Hola Javier, yo personalmente suelo escalar los objetos. Lo primero que hago al pasar de Allplan a Cinema es colocar las cámaras e ir estudiando las luces y materiales porque habitualmente tengo que volver a Allplan y retocar fallos que veo, así que no me queda otra que escalar los objetos que voy insertando en ella si no quiero perder todos los parámetros que ya me he currado.
Es mi experiencia personal, no quiere decir que deba ser así...
Evidentemente lo que tienes que hacer es escalar los objetos que añades, pues sólo en el caso muy particular de que todos los objetos estuvieran en la misma escala, podrías entonces escalar la vivenda adaptándola a los muebles.
Otra razón de peso para no escalar la vivienda es poder fusionar nuevos elementos en la escena desde el proyecto original de Allplan.
Última edición por Yamp el 06 Nov 2003, 00:32, editado 1 vez en total.
