HOLA, ESTOY INTENTANDO HACER UNA SECCIÓN HORIZONTAL Y NO SE COMO VISUALIZARLA. EN EL MANUAL DE ALLPLAN 17 SOLO APARECE COMO SE HACE LA SECCIÓN VERTICAL.
- ¿ALGUIEN ME PODRIA DECIR SI HAY ALGUN CASO PRACTICO? HE ESTADO EN LA PAGINA DE NEMETSCHEK Y NO HE ENCONTRADO NADA.
- ¿SI CONSIGO HACER LA SECCION, ÉSTA SE PUEDE VER EN 3D?
GRACIAS
SECCIÓN HORIZONTAL
Hola Raul!
En el módulo de Arquitectura general, tienes el comando de sección.
Entras en definición de sección y ahí defines si quieres sección vertical u horizontal.
Tienes que tener cuidado al definir la altura de la cara superior e inferior de sección del volumen de sección (en la ventana de definición, abajo a la derecha).
Se puede ver en 3D, sólo tienes que activar Visualizar Sección, en la ventana correspondiente, y si es la ventana render, con el botón derecho haes clic sobre el fondo y activas en el menú contextual Visualizar Sección.
Espero haberme explicado.
Gus
PD: mejor si escribes con minúsculas
Gus
