Problema al exportar.
Tengo un problema al exportar a c4d, el problema viene con unos terrenos hechos con el modulo de terrenos, que luego converti a solidos. Al intentar exportar todo el modelo no me deja, por lo que he optado por llevarme todo menos los terrenos, me lo ha hecho, pero la cuestion es como lleverme estos ya que han sido un currillo como para ahora no poder pasarlos, si alguien puede ayudarme es urgente.
Puede que el problema sea que el terreno tenga demasiados polígonos.
Como lo tienes convertido en un sólido, podrías dividirlo en dos o más sólidos en Allplan ( ya sabes con el plano separar sólidos por un plano, en el módulo 3D ), luego los exportas separadamente a Cinema y finalmente los fusionas en el proyecto en el que tienes el edificio.
Una vez tengas los distintos sólidos del terreno en Cinema los puedes agrupar en un único sólido.
gracias
gracias coleguitas, lo he exportado a dxf y por fin a salido, luego he fusionado en cinema y ya lo tengo, espero enseñaros pronto alguna imagen.
Hola
como comenté en la siguiente ocasión:
http://www.portallplan.com/modules.php? ... dxf+cinema
yo ya solo exporto de Allplan e importo a Cinema con el formato DXF2000. Es el que menos problemas da y ademas el fichero es más pequeño, cosa que en tú caso Guararire debe de ser de inmensa utilidad.
