Veamos terminando un básico se estan montando los archivos necesarios para hacer la sección para lo cual se estan activando los archivos necesarios, planta baja, forjados, etc...
Allplan da un fallo, y se sale directamente del programa, el resultado es que han desaparecido las plantas, no han desaparecido completamente, pero casi, a saber todos los muros, pilares, forjados, elementos en 3d, etccc.
Con lo que lógicamente se ha jodido todo el proyecto.
Hay alguna manera de recuperar esos datos con las herramientas de soporte técnico o algo similar?? Donde guarda los autosalvados?
SOCORRO, aunque me imagino que sera insocorrible
Supongo que lo sabrás pero a mi me pasaba algo parecido.
Me desaparecian cosas del proyecto, la camara de aire, ventanas, etc, etc. El problema era que nadie me había dicho que se debe trabajar lo mas cerca posible del origen de coordenadas. Supongo que no será eso pero desplaza todo al origen de coordenadas por si acaso.
Ya sabia eso apoapo desde hace tiempo, a veces se me olvida, pero no es el caso, el problema fue el fallo del programa, y al volver a abrir el proyecto esta perdido.
Cielos que faena, eso sería un buen whistlist, una copia backup del proyecto similar a ....... bueno ya sabeis a ese otro. De modo que se pudiera hurgar en el. No se como se podría solucionar, pero seguro que no sera muy dificil.
Hola,
nosotros hacemos una cópia diária en cinco cintas, una para cada dia, del prj entero, si perdemos algo, p.e. borrar capa, como no hay deshacer, restauramos sólo esa capa y ya está,
pero lo mismo que lo hacemos en cintas lo podéis hacer hacia otro ordenador,
lo que me extraña es que con lo "peligroso" que es allplan no hagáis cópias de seguridad!!! je je je
Bueno, como dice CZRUANO es raro que se te hallan perdido todos los archivos.
Para que esto suceda (muy raramente) tienes que haber estado trabajando en red = datos del proyecto en un servidor, trabajo en un puesto distinto y en el momento fatídico que hubiese un fallo en la distribución de memoria del servidor, sumado a un fallo en la red que no comunicase ese error al puesto de trabajo y a la vez que el sistema operativo no reestableciese la comunicación apropiada para seguir trabajando. Ya digo, con Micro-schrott (Schrott=chatarra en aleman) todo es posible.
De todas formas, y para no perder las esperanzas, te aconsejo (si es que no lo has hecho aún) el ir a "Servicios>Herramientas de soporte técnico" y activar los comandos en el siguiente orden
killproc
reorg>usuario
reorg>proyecto nombrado
reorg>restaurando archivo de administración de proyectos
cleanup
En mucho de los casos esto sirve para solucionar problemas como estos.
De todas formas tengo que dar la razón a PI. Trabajando con un sistema operativo inestable como es Microsoft (y que por consecuencia casi todos los programas que trabajan sobre esta plataforma son inestables) es imprescindible hacer un backup de los proyectos regularmente.
Yo personalmente hago dos, uno amediodia y otro por la noche. Esta taréa se puede automatizar y planificar con Windows.
killproc
reorg>usuario
cleanup
Gracias i-a, ya habia progrado reorganización, cleanup, etccc, pero no habia resutlado, seguramente el fallo se produce en un cumulo de coincidencias, pero se jodio.
Es cierto que el tema de copias de seguridad es cuasi imprescindible, pero reconozco que soy un poco anarqrquico a la hora de currar y de casi todo, asi que tengo discos optico, cd, ordenadores libres, etc, y solía hacer una copia semanal (para el volumen que trabajo, y la velocidad es mas o menos suficiente), pero despues de las vacaciones no habia hecho nada.
Hoy viernes empezaremos con la mecánica de copias, reconozco que no se como conseguir que sea mecánico, supongo que no será muy dificil con los windows, lo investigare luego pero aprovechando voy a hacer unas preguntas sobre el tema
¿Que carpetas debería hacer copia?, teniendo en cuenta que aun modificamos muchas cosas, macros, estructura de layers, lineas, etc, vamos que aun no lo tenemos muy claro y vamos un poco a empujones.
Segundo si automatizas el mecanismo, supongo que no podras estar trabajando con allplan en ese momento no? Que sucedería si en ese momento se estuviera trabajando?
De momento, y aprovechando que no se como se hace, hare una copia de nem completa en otro ordenador, copia pura y dura, y como tarda un poco, pues me tomaré un tintillo a la salud de la buena gente de PORTALLPLAN.
Hola
Lo de la copia de seguridad "automatizada" se puede hacer con Windows NT, 2000 y XP de la siguiente manera:
Ir a Inicio>Ejecutar e introducir ntbackup
Dependiendo del sistema operativo aparecerá una u otra pantalla en la cual se puede elegir el asistente "copia de seguridad".
Este os llevará por los distintos pasos donde podeis elegir los ficheros o archivos que se desean copiar. Donde hay que tener cuidado es cuando el asistente llega al final y en la ventana aparece:
Finalización del Asistente para copia de sguridad o restauración (en XP p.ej.)
Ahí hay que pulsar el botón "Opciones avanzadas" y es cuando podreis planificar la copia de seguridad.
Lo genial de este método es que tarda muy poco (todo está muy comprimido) y en caso de tener que restaurar un fichero explícito es muy sencillo encontrarlo y seleccionarlo.
En el apartado gerencia voy a exponer el concepto que utilizo desde hace años para guardar todo lo respecto a Allplan.
- miguelvillarrica
- Tímido
DA CIERTOS REPAROS INTERVENIR EN ESTE TEMA, CUANDO YA HAY VARIOS MONSTRUOS PENSANDO, PERO...
A NOSOTROS (DIGO NOSOTROS PORQUE AUNQUE HE ENTRADO COMO MIGUELVILLARRICA SOY BSS) NOS HA PASADO ESO TAN AGRADABLE DE PERDER INFORMACION, Y EL PROBLEMA CONSISTIA (SEGURAMENTE NO SERA EL CASO QUE TE PREOCUPA, Y TAMPOCO SE SI LO TIENES DEFINITIVAMENTE SOLUCIONADO) EN EL TAMAÑO DE CAPA DE ALLMENU QUE AUNQUE ESTABA EN MEGA, ERA INSUFICIENTE Y LA AUMENTAMOS DE FORMA BESTIAL, ESE PROBLEMA NO HEMOS VUELTO A TENERLO[/code]
cuando entras en el proyecto y el programa se cierra, y despues de hacer toso lo q te han dicho, por mi experiencia con allplan y despues de consultar varias veces con el soporte, se llega a la conclusión de q los archivos estan dañados, eso es lo q te dice el soporte y no te da solucion alguna, pero la verdad es q del soporte, tristemente, ya no te puedes fiar pq desde q yo empece con allplan hace 3 años hasta ahora ya no queda casi nadie, se fue eduardo, marta , daniel( q era el unico q controlaba cinema 4d) raquel, en fin, casi todos, ahora está gente nueva pero os aseguro q de momento no saben ni la mitad de muchos de los q estais aqui, menudo servicio, yo cada pienso mas q lo unico q tiene el mantenimiento ahora es q te dan las actualizaciones, ahora, len un poco caras, no os parece?
