EXPORTANDO MUROS A FORMATO DWG
czruano
24 Sep 2003, 18:22
A ver si alguien me puede ayudar, cuando exporto muros a dwg no pasa los rellenos de estos.
Un saludo,
Carlos MUñoz
macgato67
rellenoss
24 Sep 2003, 18:51
En representacion de pantalla, activa la opcion;
Relleno de superficie/relleno de linea
al Exportar a Autocad selecciona el tipo de archivo autocad v.12.......
en Avanzado pon las siguientes opciones........
Transferir;
V Datos act. visibles
Transferir elementos como;
V 2D
Configuracion;
V Optimizar configuracion
asigna las definiciones que te falten, y OK
al menos es como nos salen a nosotros
salu2
czruano
24 Sep 2003, 19:01
Gracias mcgato67 funciona correctamente aunque si lo hago en la version 12 no exporta los rellenos para la 2000 si.
Un saludo,
Carlos Muñoz
apoapo
25 Sep 2003, 09:39
Si os sirve de ayuda leer este enlace, y aprobecho para saber si alguien consigue el problema que tengo con los sombreados.
http://www.portallplan.com/modules.php? ... opic&t=645
PD: Lo dificil se consigue, lo imposible se intenta.
macgato67
Versionnnn.....
25 Sep 2003, 12:43
PD: Utilizo Allplan 16.3 y el Autocarrrr 2002...
Con los distintos instaladores que trabajan con el proyecto los planos que no les dan problemas son los exportados del Allplan en version DWG.12, poseriormente los abro con el autocad 2002 y los salvo en version DWG.14.(por defecto trabajo siempre con version 14 en el Autocad)
En la ventana exportar; desactivo las tres opciones, y siempre utilizo la opcion avanzado. Como curiosidad e de decir que la exportacion en la version 12 no pide asignar tramas, pero en las otras si.
No me dan problemas al exportar los rellenos ni ningun elemento. Pero si lo exporto en version DWG.2000, la mitad de los instaladores no pueden trabajar con los archivos.
M temo que sean los electroduendes............
No se si en Allplan 17 funcionara igual
