La verdad es que si utilizais locales con muy poquito esfuerzo nos da un resumen perfectamente ordenado de superficies útiles. Lo que no hay forma es de calcular la construida. El que lo consigue tiene pagada una cerveza y mi mas sincero reconocimiento.
¿Ya estais pensando en ello?
Un saludo y a cuidarse.
Calculo de la superficie construida
- arquitecnia
- Sosito
- arquitecnia
- Sosito
Hola a todos, soy nuevo en este portal ... pero espero que nos vayamos conociendo.
Bueno, las superficies construidas las suelo calcular creando una capa especifica en la que dibujo con lineas el recorrido de cada una de las superficies construidas de las viviendas en planta, y despues con el modulo mediciones y como si de un local se tratara creo locales con la denominacion de cada vivienda ... viv. a, b, c ...
Que yo sepa no existe una orden especifica para crear sup. construidas, ademas que seria muy dificil para el programa determinarlas o mas bien por donde iria la linea teorica de la sup. const. de una vivienda dentro de un edificio no ¿? ... teniendo en cuenta los vuelos de terrazas (50%), porches ...
Bueno, espero haber aportado algo.
Uno de 40 ...
- arquitecnia
- Sosito
Hoal ALF y bienvenido al portal paisano.
La cuestión es que hay que hacerlo en otra capa como decís, porque sino te marca todo en el color ese tan escatológico verdoso amarillento. Por eso intento buscar una solución que sea en la misma capa. Eso evita errores en las modificaciones posteriores y simplificar el número de capas, ya que yo utilizo mucho las layers y, por ejemplo, una vivienda aislada, sólo utilizo una capa por planta.
Seguiré buscando la solución de utilizar un listado para calcular todas las superficies. Quizás una solución pase por darle un determinado nombre al local de la construida, pero también puede que sea utilizar la función 'Planta' de mediciones. ¿Alguien ha utilizado esta función?. Yo no consigo sacar una planta junto con locales.
Bueno, gracias a todos por las respuestas a ver si conseguimos hacer el programa un poco más 'español'.
un saludo.
un saludo.
Superficie construida......
Hola, yo utilizo Modulo Mediciones>Superficie de suelo. Colocandolas en un Layer especifico. y midiendo la superficie construida por viviendas. Claro que si quieres medir separando terrazas, comunes, etc a cada tipo cambio de color, y las doy un nombre; Terraza viv A, etc.....Despues le pido un listado y me da las superficies.
- JoseMRV
local
Coincido en solución con ALf, debes hacer en una capa aparte un local nuevo con la envolvente. No puedes hacerlo en la misma capa pero en diferente layer porque te dará el error típico (ese verde que comentas)
Buenas, contestando a Josemrv y a Arquitecnia, referente a duplicar locales en una misma capa, y ese dichoso color verde mencionado.
¿Habeis probado crear el local con dibujo de ayuda? El problema reside en que el texto tambien es un dibujo de ayuda. Pero si lo reconoce al crear un listado de superficies (locales - geometria de locales)
Re: Calculo de la superficie construida
Para calculos de superficies construidas o cerrradas, yo utilizo lo siguiente:arquitecnia escribió:La verdad es que si utilizais locales con muy poquito esfuerzo nos da un resumen perfectamente ordenado de superficies útiles. Lo que no hay forma es de calcular la construida. El que lo consigue tiene pagada una cerveza y mi mas sincero reconocimiento.
Funciones de medicion/superf/ activamos text/ pinchamos en la linea exterior del muro (sin calculo automatico) y en la barra dinamica pincahmos en captura automatica de contorno con punto auxiliar y pinchamos fuera del controno de la planta a superficiar o en cualquier punto de la pantalla y nos dara la superficie cerrada del total de la planta. ¿pero como hacerlo cuando esa misma planta se compone de varias divisiones o espacios?
Un saludo JAGA
