Cinema 4D admite exportar las animaciones en formato Flash.
El formato *.swf de Flash admite imágenes interactivas.
Además, en las animaciones clásicas los archivos *.swf ocupan mucho menos memoria que los formatos *.avi o *.mov.
Le pregunto a PPerezu ¿ si es posible incluir este formato en la sección de animaciones de la galería ?
ANIMACIONES CON FLASHPLAYER
La galería no lo permite. Lo siento. Pero lo tendré en cuenta, y trataré por todos los medios de acomodar este formato para que funcione, aunque tiene su riesgo admitir un formato que permite instrucciones... Ya veremos la forma de hacerlo.
Mientras PPerezu se toma su tiempo para resolver ésto, en la siguiente dirección podéis ver una pequeña imagen interactiva que sirve de ejemplo del enorme campo de posibilidades que admite.
Por ejemplo, permitiría mostrar de una forma rápida las diferentes posibilidades de iluminación de un espacio arquitectónico.
Pulsar aquí
Si no se abre el archivo puede ser que os falte instalar el plug-in de Flash, os lo podeis bajar desde aquí.
Instalar FlashPlayer
Pulsar aquí
Es un trabajo de prueba que hice con Cinema 4D y FlashMX + el lenguaje de programación ActionScript.
La idea es crear espacios interiores o exteriores y colocar muchas luces de diferentes tipos, y probar formas distintas de iluminación, viéndolo de una forma instantánea.
Pero también hay muchas otras aplicaciones, por ejemplo, le envías a un cliente un plano de instalaciones y el cliente puede entender mejor cómo las diferentes habitaciones se iluminan dándole a los interruptores o conmutadores
No,si las aplicaciones posibles son espectaculares.
Lo que me maravilla, ( léase "alucina", para los que ya no entiendan esta palabra), es que conozcas estas tecnologías, con la suficiente profundidad, para sacarles aplicaciones.
Bravo. ( léase "megaguay")
Gracias ànima.
No sé exactamente el porqué en este portal no se pueden poner archivos de Flash. PPerezu dice que no puede ser, sin más.
De hecho, la interactividad está dentro del mismo archivo swf que se abre y no acierto a entender porqué no funcionaría.
¿ Será, quizás, porque el Portal base estaba programado así ?
Te explico un poco. En principio, no se acepta, por motivos de seguridad, ningún formato que pueda contener código. El formato de flash tiene código, y el hecho de que nosotros no seamos malintencionados no quiere decir que alguien pueda serlo... Me explico. Si yo hago una animación en Flash, como la de Yamp, no hay ningún problema, pero si alguien que conozca los entresijos del Nuke hace una animación en Flash con llamadas a archivos del nuke (no olvidemos que esto es código libre, todo el mundo puede conocerlos más o menos) puede intentar que estos actuen de una forma malintencionada... No pongo un ejemplo, porque yo no tengo mala intención.
Por eso voy a ver si se me ocurre como, porque dejar que cualquiera suba un archivo flash es un poco peligroso.
Venga, os pongo un ejemplo no malintencionado, para que lo entendais. Con una animación flash alguien puede estar poniendo un banner de manera gratuita en nuestra página, así de sencillo (este ejemplo es muy simple, pero os ilustra un poco, ¿no?)
Última edición por Pperezu el 25 Ago 2003, 18:46, editado 1 vez en total.
Vale Yamp, tus deseos son ordenes para mi. Ya puedes subir animaciones flash (con la extensión swf, no la versión html incluyendo el flash). En principio nos obliga a tener un poco más de cuidado, pero confiamos en la buena fe de los usuarios que pasen por aquí...
Espero que cuando vuelvas te alegre esta noticia...
He subido una nueva animación hecha con el módulo " Foto " de Allplan y la presentación con Flash Player.
En la animación se puede ver el cálculo de sombras en un conjunto volumétrico de edificios, pudiendo seleccionar diferentes días y horas.
Podeis ver la animación en la sección "Animaciones" de la Galería.
Última edición por Yamp el 31 Ene 2004, 14:19, editado 1 vez en total.
Nueva animación en la galería, hecha con Allplan para las figuras geométricas y animándolas con Flash.
Pulsar aquí para ver
