Un saludo:
me gustaría saber si ALLPLAN genera directamente alguno de estos elementos:
a) ANAGLIFOS. Son imágenes compuestas por otras dos, superpuestas, cada una con un color filtrado, el rojo y el cyan. Se miran con gafas bicolores y dan sensación de profundidad. Es posible hacerlo de forma artesanal, pero sé que hay programas como Microstation que lo hacen desde hace años, y sin embargo no vemos nada similar en ALLPLAN.
b) PANORAMICAS. Imágenes que permiten ver un ángulo de 360º en horizontal. Artesanalmente se pueden generar varias vistas desde el mismo punto de vista pero con un punto de mira cuyo azimut varíe (por ejemplo, 8 imágenes, cada una de ellas con un giro con respecto a la anterior de 45º). Luego se unen mediante alguna de las muchas aplicaciones que existen para ello.
Sería muy interesante que alguna versión de ALLPLAN permitiera generar estos elementos, que dan mucho juego de cara a presentaciones, análisis, etc.
ANAGLIFOS Y PANORAMICAS 3D
El Arte no tiene límites y ningún artista posee la perfección.
De los anaglifos ni flores...
En cuanto a las panorámicas, como bien sabeis, Cinema las genera directamente en los dos formatos Quick Time, es decir, el formato objeto, en el cual el objeto es fijo, y la cámara se desplaza rodeándole por todos lados (incluido arriba y abajo), y el formato panorama, que es al contrario, la cámara se mantiene estática y gira 360 grados.
Con Allplan se puede hacer, como bien has dicho, de forma artesanal. Te haces una imagen cada X grados, y luego utilizando uno de los múltiples programas que hay al respecto (algunos freeware) los unes y formas un panorama. Lo que si que hay que tener en cuenta, es que generar un panorama requiere muy poco tiempo de cálculo para cinema, y relativamente poco para Allplan (en el caso de allplan un panorama de 360 grados se podría hacer con incluso con 4 imágenes) mientras que un panorama objeto (el que el objeto se mantiene fijo y lo vemos en todos los ángulos) requiere un número enorme de imágenes (tanto con cinema como con Allplan) para hacerlo, con el agravante de que el reder en red de cinema no soporta este formato. Yo he hecho algún panorama objeto de chaletitos, y con menos de 130 imágenes el resultado es muy pobre...
ANAGLIFOS
Muchas gracias. Suponía que Cinema hacía panoramas, pero con los anaglifos no tenía ni idea.
Para hacer anaglifos con ALLPLAN lo más fácil es:
a: elegir la opción 2+1 ventanas.
b: seleccionar una vista en la ventana de animación
c: elegir en la opción de visualización de la ventana de planta, "como en ventana de animación"
d: exportar vista con ocultación de líneas a un archivo.
e: seleccionar otra vista desplazándonos con el ratón "un poco" hacia la derecha, en horizontal. repetimos para esta nueva vista los pasos b y c, teniendo precaución de colocar la nueva ocultación de líneas en otro archivo.
f: cambiar los colores de la vista uno a color cyan
g: cambiar color de la vista 2 a color rojo
h: mover una de las vistas para que coincida con algún punto de referencia similar de la otra (generalmente un punto del centro del dibujo o que esté situado en el eje vertical)
i: ver con gafas bicolores cyan y rojo.
Nota: dependiendo de la colocación de los filtros de color en las gafas, el dibujo cyan será el derecho o al contrario.
Gafas para anaglifos
Si no se dispone de unas gafas para observar los anaglifos, nos podemos fabricar unas usando unas tijeras, pegamento, cartón y papel celofán de color azul ( el verde también sirve ) y color rojo.
Podéis imprimir la imagen, para que os sirva de plantilla.
Con el botón derecho sobre la imagen, activáis "guardar como", la guardáis en vuestro PC y luego la podéis imprimir en el mismo tamaño de la imagen.
Y para probar las gafas tenéis un ANAGLIFO en la galería.
Última edición por Yamp el 19 Ago 2003, 17:55, editado 3 veces en total.
Alucina, mi vecina
Alucinante
Entre todos vamos a conseguir revolucionar el mundo de la arquitectura y las aplicaciones de los distintos programas que estamos utilizando.
Es increible las ideas que se aportan en este portal.
OLE, OLE, OLE!
OLE, OLE, OLE!
Si los componentes de la revolucionaria escuela de la Bauhaus Alemana, hubiesen tenido acceso a internet?, madre de los santos caminos la que habrian montado Mies Van Der Rohe, Alvar Aalto, Le Corbusier y los no menos importantes como Bryggmann, Huttunen, o Frauk LLoyd Vrigt, (aunque mi favorito es Alvar Aalto). Os imaginais en nuestros dias, y con ALLPLAN y CINEMA?, tanto la luz, como la transparencia, las sombras y los volúmenes, nos deleitaria con espacios y horizontes dificiles de comprender.
Pero como bien dice i-a, mientras foros como este de portallplan siga, se abrira nuevos caminos y nuevos retos en el diseño y la creatividad de una arquitectura mas humana y mas solidaria, incorporando en ella, las nuevas tecnologias, los nuevos materiales y la investigación y preocupación constante para hacer un habita mas humano y tolerante donde una vivienda, sea un proyecto de vida al alcance de todos.
VIDEO ESTEREOSCOPICO
¡¡Estupendo, esto de tener la plantilla para hacer las gafas.!!
Si queréis rizar el rizo, hay software que, a partir de dos secuencias de vídeo, una por cada cámara (o cada ojo, vamos), genera un vídeo estereoscópico.
Ver: http://www3.zero.ad.jp/esuto/stvmkr/indexe.htm
Disfruten, amigos. Disfruten.
Cuando se prepara un modelo 3D para luego hacer un anaglifo, ves que esto es un poco como pintar a la acuarela, ahí no vale hacer correciones posteriores con Photoshop o similar, poner árboles o personas usando el canal alfa de transparencia.
El anaglifo no admite manipulaciones a posteriori de ningún tipo, tienes que resolver un 3D puro. No es posible colocar planos con fotos de personas o arboles, el anaglifo detecta que son figuras planas!
He subido un segundo anaglifo.
Una curiosidad ¿ alguien se ha fabricado las gafas especiales según la plantilla expuesta en este foro ?
Un saludo a todos
Un saludo a todos
Última edición por Yamp el 22 Ago 2003, 19:33, editado 12 veces en total.
Una psada esto d los anaglifos. Haber si pillo unos celofanes d colorines, xk esto me ha gustado un webo.
Lo del modelito pa fabricarse uno las gafotas ha sido ya lo maximo. Ahora tendríamos q enviar una foto d cada menda con las gafotas puestas
El sargento Ruperez(no es una tienda de artículos de aventureros)
