UN SALUDO A TODOS, A CONTINUACION OS EXPLICO MI PROBLEMILLA, ALGUNAS VECES AL PULSAR EL ICONO DE RENDERIZADO EL ORDENADOR DE ME REINICIA, Y SOLO ME PASA CON CINEMA, Y NO SIEMPRE, EL CASO Q ME GUSTARIA SABER SI A ALGUIEN MAS LE OCURRE O LE HA OCURRIDO O SI SABE ALGUIEN DE Q PUEDE SER, EL CASO ES Q LO HACE CADA VEZ MAS FRECUENTEMENTE
OTRO SALUDITO Y DARLE LAS GRACIAS A YAMP POR LO DEL TEJADO 3D Q YA LO HICE Y QUEDO MUY CHULO.
TA OTRAAAAAAAA
TENGO UN PRIBLEMILLA CON EL CINEMA V7.3
Si especificas un poco más tal vez saquemos algo en claro.
¿Se te reinicia en el preciso instante en que das a renderizar, o se te reinicia cuando esta renderizando? Y si se te reinicia cuando está ya renderizando, ¿lo hace a los pocos segundos, o cuando lleva un ratito?
¿Con que procesador, placa base y VGA tienes el problema? ¿Que Win?
Te hago estas preguntas, porque Cinema es un prodigio de estabilidad, algo inaudito, en serio.
Y, por ultimo, no escribas en mayúsculas, plis, porque las mayúsculas las reservamos para expresar algo en voz alta, ya que los mensajes no tiene volumen
Si que es raro, si.
La verdad es que los reinicios de win, son algo mágico, pero casi siempre están asociados a problemas hardware, o a incompatilidades hardware-software. En este caso concreto es alucinante desde luego, sobre todo si en los renders normales no tienes problema...
¿Esto te pasa desde que instalaste Cinema, o ha empezado a pasar ahora de pronto?
Hola Popi:
Has hecho alguna actualización de Windows, a través de la web de Microsoft?.
A mí me empezaron los reinicios mágicos a partir de varias actualizaciones desde el Windows Update (parches de seguridad, etc...)
Yo no uso el cinema y los reinicios o cuelgues pueden ser en cualquier momento.
Gus
Gus
no , no he actualizado nada de windows, lo unico q actualice fue cinema al v7.3, ademas solo me ocurre con cinema supongo q sera por algo de cinema, pero es algo raro hoy he dado a renderizar por region como 20 veces y no me ha pasado aun, el viernes me piro de vacas a lo mejor le viene bien al ordenador una temporadita de descanso,jeje
bueno muchas gracias a todos por la ayuda y bueno ya os contare si e sigue ocurriendo, me acaban de alegrar el dia q me acaba de pagar el jefe
