dirtyNUTs
Tienes un manual estupendo incluido con el plug-in.
De todas formas, tendrás que hacer pruebas, es la única forma. Simplemente, creas un material, en el que en lugar de ponerle una textura en la opción color, le das a la flechita que hay a la derecha y te salen los plugins de texturas. Ecoges dirty nuts y le das a editar. El valor más interesante es spread (el 100% ensucia todo, cuanto menos valor, menos ensucia, siempre empezando por las juntas o arrugas). Ten en cuenta que también puedes usarlo en canal bumb, o en el alfa... Así que fíjate si puedes hacer experimentos.
Lo ideal es mezclarlo con una textura base (marmol por ejemplo para una estatua)...
Se me olvidaba añadir, que los tiempos de render pueden aumentar enormemente...
El plugin Ditynuts también funciona sin ningún problema con la versión 8.2 de Cinema.
Pero atención esta versión sólo funciona bien en Inglés, si intentas usar la versión castellana entonces el programa no detecta varios archivos.
Esto ya te lo avisa el programa durante la instalación de la versión 8.2
