Hola, compañeros:
Me gustaría saber cómo estáis resolviendo el tema de dibujar trazados de redes de instalaciones (electricidad, fontanería...) de forma que se puedan medir las longitudes de los circuitos.
Un saludo a todos.
Pablo Alonso
Medir circuitos realizados en 3D
El Arte no tiene límites y ningún artista posee la perfección.
Parece muy práctico sobre todo para trabajar en planta. Se podría crear una layer para el esquema 3D del circuito, de cara a definir el recorrido, los encuentros con diferentes elementos constructivos, etc... y otra layer para el muro fino que sirva para medición.
¿Alguien da más?
¿Alguien da más?
La verticalidad ( es decir los montantes de las instalaciones ) lo puedes resolver con pilares de la misma sección que los muros.
El hecho de ser los muros y pilares elementos 3D te permite visualizar toda la instalación en perspectiva.
Y abundando más en el tema puedes darle a los muros distintos colores, amarillo para el gas, azul para el agua fría, rojo para el agua caliente, etc.
Incluso puedes poner, en vez de relleno, una línea tramada según normativa de colores para las instalaciones según la norma DIN.
- delinallplan
- Animoso
mediciones de red electrica
jo personalment pasaria por crear linieas en 3d horizontales + verticales como macro
saludos
saludos
