Yo es que soy bastante tozudo... y además un tanto agarrao! (es soy de Gerona, y eso marca ). Pero desde mi último intento con archivos gráficos (ya me quejé por aquí amargamente...) veo que con Allplan no puedes incorporar fotos, renders ni nada que se le parezca a los planos. Lo cual me joroba por que me gusta muuuuucho eso de tener todos los planos en un mismo sitio e imprimirlos sin tener que abrir tres programas diferentes...
Pero, como dijo el barón de la Madelein (léase madelón, que así rima...) "Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible". Así que según como los Krauss y su división azul hispana se saldrán con la suya y tendremos que comprar ( o no... ) el plandesign ese de las narices y crear un archivo PDF, aprovechando que ya hemos comprado la licencia del Writer para poder tenerlo todo en un mismo sitio.
¡Pero me sigue repateando las narices!
Estoy a punto de rendirme
Si te decides por plandesign, por facilidad de comunicación con allplan te comento que sepas que de momento, cuando cambian de versión de allplan se lo aseguran muy bien (icono de pelas), de modo que el plandesign existente no pueda abrir directamente los planos de la nueva versión de allplan.
Yo tengo uno pero no puedo abrir los archivos de la versión 17 directamente, tampoco es que lo use, puesto que viene con la D-board, pero de todos modos me digo a mi mismo "eau de te"
EL_INUTIL ®
EL_INUTIL ®
Ni con esas...
Cagüen TO!! Lo dicho, luego se quejan que no somos todo lo "legales" que tendríamos que ser.
Que les corten la cabeza!
- JoseMRV
Perdón si me equivoco pero... si que se pueden poner fotos (imágenes en general) en un plano de Allplan. Yo abro mi explorador de Güindous, selecciono la "afoto" y la arrastro hasta el interfaz de Allplan. Se me queda en una capa y luego pues.... al módulo de plano y a imprimr. ¿es correcto como lo hago? hay una forma más sencilla o eficaz?
Ya lo haces bien
El método es ese, pero a menos que la afoto tenga 2k (bueno, vale, un poco más), a la hora de imprimirla el plano te pasará a tener un tamaño de chorrocientos megas que el sistema suele ser incapaz de manejar. A parte de que cada vez que abras el plano, lo muevas, lo escales... el proceso es más lento que un desfile de cojos con reuma...
Un plano con imágenes que no ocupaban más de 6 Mb en total, pasaba a la hora de plotear a 150 Mb... No hubo manera de imprimirlo
La única manera de funcionar medianamente bien es mediante el módulo de planos raster... pero no sirve para imágenes, pues quedan totalmente desdibujadas.
En mis proyectos de Allplan tambien incorporo fotos, pero con ciertas limitaciones.
El tamaño en Kb de estas fotos se puede reducir cambiando el tipo de fichero.
Por ejemplo, si las fotos están en formato jpg, puedes pasarlas a formato de color indexado con tabla personalizada, y se reduce el peso de las mismas.
Pero, si lo que quieres son fotos de gran tamaño, no te queda más remedio que comprarte el PlanDesign.
Hay un punto importante a comentar: el programa PlanDesign, al enviar un fichero a imprimir, no lo envía de golpe como hace Allplan, sino que lo envía por bandas de raster, de este modo no se colapasa el plotter y te puede imprimir un A0 en pocos minutos.
Entiendo, que uno de los problemas de Nemetschek de intentar compaginar Allplan y PlanDesign en un sólo programa, pasa por el hecho de que el primero es un programa vectorial con facilidad de ploteado y el segundo es un programa de presentaciones, básicamente para imagenes, con impresión mediante bandas rasterizadas.
Ricard para imprimir usas el driver de Nemetschek o el de windows, yo hice hace tiempo una consulta sobre el tiempo que tarda en ir al plotter panos cargaditos o D. JoseMRV me dijo que probara con el driver de Nemetschek que es infinitamente mas rápido que el de windows.
Podías probarlo a ver que tal te funciona?
La única cosa que consigo con este driver y un HP 450 C es un enorme borrón negro en donde cualquier imagen. Ya, ya sé que tengo que cambiar de plotter, pero, lo que hay es este.
Y no hay tu tia. Alguien tiene un plotter de estos y consigue sacar imágenes por él?
Intenta en la BIOS a poner el modo del puerto paralelo en:
On board Parallel Port = 378 / IRQ7
Parallel Port Mode = ECP+EPP
ECP Port use DMA = 3
Asi gastaras un pelin mas de recursos de tu maquina, pero lo mismo te funciona.
A mi me pasaba algo parecido con un 750 C Plus.... y lo solucione asi.
