ATRIBUTOS DE MUROS DE VARIAS HOJAS
17 May 2018, 13:29
Estoy intentando asignar a un muro de varias hoja un atributo de texto, digamos una clasificación de modo que, la leyenda de dicho objeto me diga que es CERRAMIENTO TIPO 1, algo sencillo en principio
Para ello primero creamos el atributo, de texto (TIPO DE CERRAMIENTO) que pondremos con un desplegable o entrada de texto, esto es lo de menos. El atributo funciona
Ahora al entrar en muro tenemos por un lado el muro total y por el otro lado las distintas hojas, pienso que un atributo de este tipo debería estar en muro total, lo pongo pero la leyenda no lo lee.
Si pongo ese mismo atributo a una hoja si lo lee, pero me obliga a picar en la hoja concreta (o ponerle el atributo a las tres hojas exactamente igual), lo cuál no parece muy correcto.
¿Qué puedo estar haciendo mal? (creo que nada, pero podría ser)
¿No se puede aplicar atributo al muro total?
¿Cómo puedo hacer para leer los atributos el "muro total"?
Por cierto el atributo "nombre" se repite unas pocas de veces, aparece en calidad, aislamiento, etc... pensé que no se podían repetir.
Edito por las pruebas que voy haciendo, aunque aparezca en muchos sitios el parámetro nombre, es exactamente el mismo parámetro.
Chirlaque
Re: ATRIBUTOS DE MUROS DE VARIAS HOJAS
18 May 2018, 14:28
Buenos días.
Aparentemente no se puede designar el muro total pinchando con ratón. La prueba la tienes en que cuando empleas filtros solo se pueden designar hojas de muros, no los muros al completo. De manera que para acceder a los atributos de muro total es necesario recurrir a la función PARENT. Si en tu caso el atributo es TIPO_DE_MURO, cuyo código, que te habrá asignado Allplan será @#####@, el código del texto variable sería PARENT(TIPO_DE_MURO) o PARENT(@#####@).
Para esos menesteres que precisas, yo utilizo el atributo normalizado Nombre, @507@. Eso permite utilizar la función Modificar parámetros de elementos constructivos para manipular de una tacada, mediante ventanas, fachadas completas, medianeras, patios, etc, incluso de varias plantas sin tener que ir uno a uno. Así, además, con los listados oportunos, se consigue que esas referencias aparezcan en las mediciones, que resultan más claras.
La imagen adjunta corresponde a un muro de una sola hoja, en el que la hoja tiene por nombre MEDIANERA IZ y el muro total MURO TOTAL. Puedes ver los atributos con el código @507@ y PARENT(@507@).
Adjuntos
18 May 2018, 19:00
Gracias Chirlaque, efectivamente estaba intentando usar el atributo nombre, pero también había probado con aplicar algún atributo de usuario (preferiría no usarlos) de momento sólo los uso para la memoria de carpintería, para poner la acostumbrada designación de V1, V2, o la que proceda.
En las puertas y ventanas uno formulas que me las relacionen con la longitud y anchura del hueco y así no tengo que poner atributo propio, lo que permite, suponiendo compartir con alguien algo, que lo lea incluso aunque por error estuviera de estudio.
Tengo que probarlo, hasta ahora no me he metido con estas cosas porque la verdad no ha hecho falta, ahora intentaré sacarle algo mas de partido.
Ya te comentaré como me ha ido porque supongo que tú estas usando la versión 2018 y yo una muy antigua, pero es la que tengo.
Chirlaque
18 May 2018, 19:40
Manipulando un poco los Smartparts de carpintería es sencillo que la puerta o ventana genere el valor de sus propios atributos (a la carta, nombre, material, factor de marco, lo que se necesite) en función de sus dimensiones, de hueco, hoja o cualquier parámetro. Si te fijas en la imagen, aparece una puerta interior cuyo nombre se compone en base al tipo de hoja (C, de ciega), ancho y alto (en este caso de la hoja, que es lo que interesa para carpintería interior).
18 May 2018, 19:48
Bueno, cuando alguien pide algo, entiendo que hay que agradecer al que te lo aclara y no es mala praxis, enseñar que lo has hecho y lo has entendido como alumno bien aplicado, por supuesto ni los nombres ni los textos son los importantes, solo es una prueba y vemos como con dos leyendas lee un dato diferente gracias a PARENT (para los torpes como yo, es la casilla de paréntesis, je je je)
Gracias Chirlaque, muy agradecido.
Imagen
18 May 2018, 19:54
Lo de las puertas esta controlado y eso que he empezado hace poco, voy pensando en alguna cosa que me interesaría y quiero automatizar lo más posible
Imagen
En el caso de la carpintería de madera esta claro, lo que no he investigado aún como relacionar cuando hay hojas asimétricas y no estándar, que pudiera modificarse, tengo que ve como relacionar algún valor con las medidas que ponga, en Revit esta chupao, pero aquí no lo localizo aún, pero tiempo al tiempo, no es precisamente un tema importante por inusual, de momento, las que he puesto han sido tanto la hoja como el suplemento de medidas estándar, ya que, si pides un suplemento de hoja te sale más caro si no es estándar que si es de los que fabrica la casa, que por cierto, cada uno fabrica de una medida, los de Uniarte suplementos de 42,5 o 52,5 (suelo usar el de 42,5)
