Buenos días.
Estoy intentando poner en un local de manera simultánea un rodapié y una moldura como listel, para que me aparezcan ambos en la medición, considerando la casuística de que si el baño no lleva rodapié y sí moldura, etc. Pero veo que no hay más que una línea de listel. Solo pido que alguien que sepa me confirme que es así, para no darle más vueltas al tema.
¿Cuantos listeles puede tener un local?
Re: ¿Cuantos listeles puede tener un local?
Buenas.
Creo que sólo es posible asignar un listel a cada local.
Si quieres crear más de un listel (rodapié y moldura por ejemplo), debes utilizar la orden Listel (en la que sólo puedes definir un listel cada vez).
Podrías usar como criterio, por ejemplo, que en la orden local sólo se definen molduras y con la orden listel los rodapiés.
Gracias. Me lo temía. Como el objetivo eran las mediciones, lo he solventado usando tres materiales, uno ficticio: rodapié, moldura y rodapié + moldura.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 23 invitados
