Modificar estilos de superficie de Allplan
lufegut
30 Nov 2016, 19:12
Tengo un monton de macros que tiene asignado el estilo de superficies 483.
Me gustaría cambiar la definición de ese estilo de superficie, para no tener que modificar los macros uno a uno...
La cuestion es que en la administracion de estilos de superficie no me aparece, y cuando intento crear uno con esa numeración me dice que los numeros 256 hasta 510 estan reservados como estandar de allplan.
¿hay alguna forma de modificar ese estilo?¿donde se guardan los estilos de superficie?
lufegut
Re: Modificar estilos de superficie de Allplan
01 Dic 2016, 09:53
Bueno, pues me contesto a mi mismo.
He creado un nuevo estilo, con la pinta que necesitaba.
He editado con block de notas el archivo facestyle.sty
He buscado el nuevo estilo creado, lo he duplucado, y le he puesto el numero 483.
He guardado los cambios, reiniciado el programa, y ...voilá.
PD- Tengo que dar gracias a cierto anonimo confidente...
ricmerz
01 Dic 2016, 14:08
Vaya, vaya, interesante truco. Gracias por contarlo
Zajher
01 Dic 2016, 19:24
Cuando busco facestyle.sty me salen un facestyle.sty de cada proyecto de allplan que tengo creado.
Supongo que el facestyle.sty que abres es el maestro que esta en Datos/allplan/... STD no?
<wname>Mampostería</wname>
<nr>303</nr>
<sc>1<sch="426"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>10<sch="426"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>50<sch="311"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>100<sch="311"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>200<fil="24"></sc>
<sc>500</sc>
<sc>1000</sc>
<sc>25000</sc>
<dt>301<fil="24"></dt>
<dt>302<fil="100"></dt>
<dt>303<sch="311"><sch-bzm="-1"></dt>
<dt>304<sch="311"><sch-bzm="-1"></dt>
<dt>305<fil="110"></dt>
<dt>306<sch="311"><sch-bzm="-1"></dt>
<dt>307<sch="311"><sch-bzm="-1"></dt>
<dt>308</dt>
<dt>309<sch="311"><sch-bzm="-1"></dt>
<dt>310<sch="311"><sch-bzm="-1">
<fil="107"></dt>
Supongo que el comando que designa la orden es
<nr>303</nr>
Entonces borro el original y modifico el 303 por el 483 ?
Si modificara el nombre también funcionaria o deberíamos mantener el mismo?
Charles Darwin
lufegut
02 Dic 2016, 00:31
No, siempre hay un caracter <fs> que abre y un </fs> que cierra, asi:
<fs>
<wname>Hormigón</wname>
<nr>302</nr>
<sc>1<sch="421"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>10<sch="421"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>50<sch="312"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>100<sch="313"><sch-bzm="-1"></sc>
<sc>500</sc>
<sc>1000</sc>
<sc>25000</sc>
</fs>
Si coges este elemento, lo copias y lo pegas debajo, y luego cambias lo que he marcado en rojo (nombre y numero), sigue funcionando.
Si cambias el de la carpeta STD, entiendo que lo cambias para todos los proyectos que tengas de estudio, y si lo cambias en el proyecto que sea, pues solo para ese.
Y de hecho los que añades, aunque sea con una numeración de las reservadas por el sistema, pasan a aparecer en los listados, y se pueden editar desde la pantalla de estilos.
Zajher
02 Dic 2016, 08:22
Gran explicación lufegut
Entonces ...si quisiera compartir con algún compañero materiales ya mapeados o preparados simplemente busco la carpeta facestyle.sty
Y haría un proceso similar.
Y si quisiera modificar todos ,modificaría la carpeta facestyle.sty de STD en cambio si solo son de un proyecto concreto pues buscaría su facestyle.sty correspondiente.
Charles Darwin
