estilo de superficie en smartpart
atributosdemuro
24 Sep 2016, 18:04
Buenas a todos,
estoy practicando con los scripts de las smartparts, y mas o menos salen cosas, pero lo que no consigo de ninguna forma es crear un "estilo de superficie" en el script 2D .
Alguien ha trasteado y ha conseguido hacerlo?
Gracias y un saludo
Wolfgang
Re: estilo de superficie en smartpart
26 Sep 2016, 21:34
Poner superficies,tramas o rellenos es bastante complicado, Yo intentaba hacer un smart part con rellenos y al final lo deje. Ni idea si exisite algún libro o lo que sea donde lo expliquen.
kuchepo
27 Sep 2016, 11:38
Hace un tiempo se tocó ese tema en el foro:
viewtopic.php?t=5233
Como breve resumen comentar que las Smartparts están hechas en bases a objetos GDL que se usan en ArchiCAD, pero aprender GDL sólo serviría como referencia, aún así si te interesa puedes ver la documentación por acá:
http://gdl.graphisoft.com/gdl-docs/gdl-guide/
Por otra parte la documentación oficial sobre programación de Smartparts, que es un lenguaje basado en BASIC, de Allplan está acá:
http://help.allplan-connect.com/Allplan ... #73528.htm
En cuanto a información más digerible, Allplan tiene un manual de "Step to Success" dedicado a la programación de Smartparts, que desgraciadamente no es la gran cosa (el manual) pero arroja algo de luces. La última versión oficial en español es de Allplan 2013, pero si buscas la información actualizada, el manual está disponible también en inglés, Allplan versión 2016.
Acá te dejo el enlace de la versión en español de la versión de 2013, puesto que la info actualizada no está de libre acceso.
https://connect.allplan.com/es/formacio ... a333f42d29
Por mi parte también estoy muy interesado en el tema pero aún no consigo avanzar y también ando en la búsqueda de más información, si alguien conoce algún recurso que no esté por acá, que se sienta libre de compartirlo :lol:
javiersmp
27 Sep 2016, 11:41
He buscado en la ayuda en línea de SmartParts (SMT Language Reference) los "Estilos de Superficie" que en inglés son "Area Styles" y no he encontrado nada.
Sí aparece algo llamado "Face Styles":
Código: Seleccionar todo
DEFINE FACE_STYLE defines a facestyle, which can be referred to by name further on in other scripts.
Facestyle definitions prior to the definition of this facestyle may be included in any script; however, facestyles defined that way can be used solely in those scripts, in which they are defined, and their subsequent second generation-scripts.
Syntax
DEFINE FACE_STYLE name, id [, angle, ref_x, ref_y]
Parameters
name (string): name of the facestyle, by which can be referred to this style
id (integer): number of the facestyle
angle (decimal): rotation angle (default: 0.0)
ref_x, ref_y (decimal): X resp. Y coordinate of the reference point (default: (0.0;0.0))
Corresponding commands
[SET] FACE_STYLE name_string
[SET] FACE_STYLE index
Index is a constant referring to a facestyle stack in the internal data structure; this stack is modified during script analysis and can also be modified from within the program. Any use of the index instead of the facestyle's name is only recommended with the prior use of the INDEX function.
INDEX (FACE_STYLE, "Name")
Remarks
Usable since script version 1.1 (Allplan 2012-1).
atributosdemuro
28 Sep 2016, 06:57
Gracias por la informacion...la verdad es que el tema esta bastante turbio... No hay forma de encontrar una smartpart con un script escrito para representar el estilo de superficie :oops: :cry: !!!
Os pongo esta pagina que he encontrado, donde algo se puede aprender,... si el traductor de google se comporta bien..jeje:
http://smartparts.tzbm.at/home
Seguiré buscando...
javiersmp
28 Sep 2016, 09:01
Buen enlace para aprender.
Un consejo para el traductor: utiliza la traducción al inglés, suele funcionar mejor que al español.
