Distancia de texto a linea de acotación
28 Jul 2016, 20:31
Buenas amigos
Estoy haciendo un plano muy delicado en cuanto a la gran cantidad de cotas y la presbicia hace que cada vez tengamos que usar textos mayores, lo que se convierte en un suplicio porque la distancia entre la línea de acotación y el texto es "proporcional" al tamaño y factor del texto, cuando acotábamos con textos de altura 1,60mm vale, luego con 1,80 empieza a ser problemático y si te pasas a 2mm de altura, ya ni te imaginas
Que yo sepa, no existe la posibilidad de hacerlo, pero por si acaso lo cuelgo aquí
Imagen
Si alguien sabe si existe algún modo de "achicar" el espacio entre el extremo de la línea de acotación y el texto de la cota propiamente dicho se lo agradeceré enormemente
PD: Maldita presbicia
Re: Distancia de texto a linea de acotación
28 Jul 2016, 22:44
Hola Blackbeard
Creo que, a lo que te refieres lo tienes en el icono opciones, línea de acotación, separación.
No lo he podido probar, ya que estoy con el visor de la 2016, haber si le saco un poco de biblioteca,.....
lufegut
29 Jul 2016, 09:57
No se si será un tema de la versión.
Yo acabo de hacer unas pruebas con la 2015, y la diferencia entre la separacion texto- linea de cota con altura de texto 1.5 o 2 tal como viene el programa por defecto, aunque existe, es practicamente imperceptible (he tenido que superponer una cota con la otra y hacer zoom, para apreciarlo), y desde luego, ni de lejos como se ve en tu captura.
Eso si, haciendo lo que indica jrd, puedes reducirla a cero, en todos los casos.
29 Jul 2016, 10:14
Si lo hay piratilla, (para los viejunos). Semaforo-Acotacion- Def. libre para lineas de acotacion(horizontal y vertical). s lo pones a cero te lo enrasa con el numero. Para valores >0 te lo va separando proporcionalmente.
01 Ago 2016, 13:58
njnsp escribió:Si lo hay piratilla, (para los viejunos). Semaforo-Acotacion- Def. libre para lineas de acotacion(horizontal y vertical). s lo pones a cero te lo enrasa con el numero. Para valores >0 te lo va separando proporcionalmente.
Gracias njnsp no daba con la tecla, efectivamente esa es la ruta de los viejunos via semáforo, ja ja ja
