Hola a todos
¿Cómo se puede representar en planta el corte de una escalera dibujada con el elemento constructivo? por ejemplo como el de la imagen.
Representación en planta del corte de una escalera
- Adjuntos
- Corte escalera.JPG (12.93 KiB) Visto 13841 veces
Re: Representación en planta del corte de una escalera
Hola Alljo,
la verdad es que no entiendo muy bien la pregunta; no sé si por elemento constructivo te refieres a la propia escalera o su losa o a las zancas laterales.
Por si te sirve de ayuda, yo sólo utilizo la escalera para las representaciones distintas de planta (secciones, 3D, etc.). Las capacidades de representación de la escalera en planta están muy limitadas; si que es cierto que tenemos la opción de representar líneas de corte y demás pero, por ejemplo, una escalera debe poder ser representada de forma distinta en la planta de arranque y en la planta de desembarco y eso, usando las funciones propias de la escalera como objeto, no es posible. Al final hay que recurrir al dibujo puro y duro.
En mi estudio ulilizamos la representación de planta seccionada en la primera, por ej. la de Sótano. En las siguientes usamos la sección horizontal de las escaleras a una altura media de planta y la proyección de subida, si se desea, en un archivo 2D.
Si se quiere ser muy coherente en la representación se podría usar la segunda formula también para la de Sótano.
Estas secciones horizontales de las que hablo las dejamos en los archivos de secciones (como las otras secciones) por lo que se pueden actualizar automaticamente. Y el contenido de archivos de estas secciones son sólo las escaleras, claro.
- Adjuntos
- escaleras-ejemplo.pdf
- (161.45 KiB) Descargado 811 veces
Hola, muchas gracias por las repuestas, muy útiles ,
Mapstoa, me refería a la representación en planta del corte de una escalera para un proyecto básico, algo semejante al de la imagen. Llevas razón en cuanto a la limitación de las funciones propias de la escalera como objeto. Esperemos que en futuras versiones implementen las distintas formas de representación.
OGROBE, me parece una opción muy integrada del modelo 3D con el 2D, muchas gracias. ¿ Me puedes aclarar " la representación de planta seccionada en la primera, por ej. la de Sótano"?
En el menú contextual, con el boton derecho encima de la escalera, "crear sección de escalera en planta", pero solo sirve para la escalera inferior como podrás comprobar, porque dibuja la parte inferior y la proyección de la superior superior. En la de sótano no hay problema porque más abajo no hay otro tramo de escaleras. Para las otras plantas es mejor la sección actualizable. O como dije, esta (la sección) para todo si quieres que la representación sea igual en todas las plantas.
Se que no me explico muy bien, espero que se entienda.
Ok, perfecto. Se entiende todo OGROBE
Ya he utilizado la función "Crear sección de escalera en planta" y está genial.
¿Es posible eliminar la -sección de escalera en planta- para dejarla como estaba al principio? He estado mirando y no encuentro la opción
Claro, si pinchas sobre la escalera dos veces para editarla, te sale el menu de edición, lo cierras y te sale el menú de confirmación que te da la opción, sólo tienes que despinchar la opción "restablecer sección en el plano" y aceptar.
- Adjuntos
- restablecer sección.pdf
- (19.09 KiB) Descargado 586 veces
Hay otra forma de dibujar las escaleras, más artificiosa pero sin usar 2D:
Se trata de tener dos archivos de escaleras en las plantas, la propia y la inferior.
La propia a seccionas con la funcion "seccionar escaleras en planta" configurando la sección con la parte inferior de linea continua y la superior con rallitas (proyección). Y la escalera inferior tambien la seccionas con esa función y por el mismo sitio con la parte superior continua y la inferior sin nada.
Ventajas: No usas 2D
Desventajas: Tienes una escalera flotando en una planta que no le corresponde, aunque la vas a seleccionar solo para dibujar la planta.
Perfecto OGROBE, gracias.
Hola a todos.
Si de lo que se trata es de obtener una representación en planta con el signo convencional de corte en un punto medio de la escalera, representación adecuada para plantas intermedias, ¿no es más fácil hacer una sección en planta y no modificar la representación ni de la parte inferior ni de la superior?OGROBE escribió:Hay otra forma de dibujar las escaleras, más artificiosa pero sin usar 2D:
