SMARTPARTS Y SUPERFICIE ILUMINACION
Re: SMARTPARTS Y SUPERFICIE ILUMINACION
16 Jul 2016, 14:48
Acabo de probar en la 2017 y funciona bien, poniendo la flecha hacía dentro o hacía fuera, enrasando la ventana con el interior o el exterior.
De todas formas, si pones la flecha hacia dentro, te coloca la carpintería al revés, con las hojas abatibles en el exterior. Le puedes dar la vuelta, pero eso supongo que es como poner la flecha directamente hacia afuera.
En la 2017 hay dos informes distintos, Superficie proporcional de ventanas y Superficie proporcional de vidrios. La primera mide la superficie proporcional de los huecos de ventana, haya o no SmartPart insertados, y la segunda la superficie proporcional de vidrios EN los SmartPart insertados, es decir, que los huecos de ventana tienen que tener un SmartPart para que el informe funcione. Y en el local hay que definir el tipo de cerramiento en la pestaña DIN277, y luego seleccionarlo en el informe, si no el informe tampoco funciona.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 0 invitados
