Buenas a todas/os.
Tengo una fachada ventilada, el porcelánico está creado pieza por pieza.
Para que no se vea repetida la textura le aplico variantes de la misma aleatóriamente.
La pregunta es la siguiente:
¿Hay alguna forma que cinema te ponga aleatoriamente las variantes de texturas en las piezas de la fachada,?
VARIAS TEXTURAS EN VARIOS ELEMENTOS
Re: VARIAS TEXTURAS EN VARIOS ELEMENTOS
Si colocas esos elementos con mograph es sencillo darle aleatoriedad. Si los pones de manera manual entonces no se me ocurre...
He visto algún tutorial,
Por lo que he visto convierto los elementos a mograph.
Y luego como le asigno estas texturas?
Si tienes un objeto X, y por ejemplo 6 posibles texturas para dicho objeto, lo que haces es tener 6 objetos distintos, el mismo con cada textura aplicada, que aplicas con mograph en la distribución necesaria en tu caso (cuadrícula, o lo que sea) con la etiqueta aleatoriedad puesta. Con eso los distribuye en ls forma que le indicas, pero de manera aleatoria, y queda bien seguro.
