REFLEJO BARANDA VIDRIO CON CRISTAL
Tengo una barandilla de vidrio, y el reflejo en el cristal de la carpintería sale en negro. Como lo soluciono?
Re: REFLEJO BARANDA VIDRIO CON CRISTAL
¿El vidrio de esa barandilla tiene grosor o es un plano?
NO se muy bien que es lo que te está pasando, pero en principio lo primero que miraría sería eso, que el vidrio tenga grosor (un centímetro o uno y medio) para que funcione correctamente. Luego revisaría las características de dicho material vidrio.
el grosor de la barandilla no llegaba a 1 cm, estaba hecha con elemento c4d directamente, ningún problema en este aspecto.
El problema era del material (biblioteca c4d). al utilizar la V. 17 , que por cierto tiene las aplicaciones en el canal reflexión totalmente nuevo , y me encuentro como un pez sin agua.
Solución: crear de nuevo la reflexión del vidrio y problema solucionado.
