Y una segunda pregunta:
Hemos creados algunos layers que necesitamos. Ahora me pasa a menudo que al importar un DWG me "sobreescribe" el layer creado. Por ejemplo el layer creado por nosotros "texto_ventana" de repente se llama "linea_x" como en el dwg y también utiliza los colores, tipos de linea etc como en el dwg.
Como puedo evitar que cambien los layers que hemos creado nosotros. Por lo que sepa Allplan utiliza numeros para los layers. Esto de la importación siempre ha sido una cosa muy laborosa y a mi entender poco útil. Importo sin definir nada,
porque los dwgs siempre son diferente. Quizá se puede bloquear los layers para que no se sobreescriben por los dwg`s.
Layers se sobreescriben al importar DWG
Re: Layers se sobreescriben al importar DWG
Discrepo Wolfgang. Esto de la importación me parece una cosa superútil. Lo ilustro con un ejemplo; importo los dxf's creados por cype y utilizo mis archivos de configuración *.cfg (que se guardan en USR\local) y con ello consigo que la amalgama de capas creadas por cype se conviertan a la estructura de layers (grupo CYPE) que yo he creado en mi carpeta de estudio; con atributos de layer elegidos por mí; con esto, "corrijo" el desbarajuste de capas de los archivos procedentes de CYPE. Esto lo puedo hacer porque, claro, los dxf's que importo de cype siempre tienen la misma (o casi la misma) estructura de capas. Si, como tu dices, los dxf son siempre diferentes, de poco te vale; pero a nada que haya cierta recurrencia, sí que es útil.
Por lo demás, lo que comentas, nunca me ha sucedido. Utilizo los *.cfg y no se sobreescriben las layers.
Si solo importas de Cype, que siempre utiliza los mimos layers no hay problema y vale la pena hacerlo.
Pero si te llegan dwg o dxf de otros despachos ( y diferentes) que unicamente utilizas para ponerlo debajo para comprobar a menudo no vale la pena hacerlo. Lo mismo pasa al revés.
Ahora nos piden que pasamos la documentación de un proyecto a uno de la familia de Autodesk (no AutoCAD!). Es mas fácil dibujarlo de nuevo en 2D utilizando sus layer porque los resultados de exportación no son satisfatorios y empezar a corrigir los errores cuesta mucho mas.
Pasar los datos a Cype y al revés funciona bastante bien, algo que echo mucho de menos aquí.
Wolfgang todo depende del objetivo de la importación.
