Hola, al tener una imagen de fondo (con la etiqueta protección incluida), esta de deforma en función de la proporción del tamño de salida del render. ¿Hay alguna forma de evitar que se deforme?
Gracias. Un saludo.
Imagen de fondo asociada a tamaño de salida
Re: Imagen de fondo asociada a tamaño de salida
Como lo aplicas con proyección frontal, entonces se adapta al formato de salida.
Pero siempre puedes variarle el tamaño o la proporción, e incluso desplazarla a lo largo de x o de y.
Seleccionas el material aplicado, y en la ventana de propiedades verás "desfase U" "desfase V" "longitud U" y "longitud V"
Si cambias el valor del desfase, estarás desplazando el material. Si cambias el de la longitud lo estiras o acortas.
He probado aplicándole todos los tipos de proyección y con todos se adapta a la proporción del tamaño de salida...
¿No hay manera de bloquearlo?
No se puede bloquear, evidentemente, porque si se bloqueara, ¿en que proporción se bloquea? Estamos proyectando la imagen desde la cámara al fondo, luego tiene que adaptarse a la proyección de la cámara. Si lo que quieres es evitar que se deforme, entonces la solución más sencilla es utilizar resoluciones en la misma proporción de la imagen original que pones al fondo. Es decir, que si la imagen de fondo es, por ejemplo 1600x1200 ponemos esa resolución en las opciones de salida del render, activamos la casilla bloquear proporción, y entonces cambiamos el valor al que nos interese... y mantendrá la proporción y no se deformará la imagen.
Si necesitamos hacer una imagen en una resolución cuya proporción no tiene nada que ver con la de la imagen de fondo, entonces no nos queda más remedio que deformar la proyección con los criterios que te comenté antes. Si necesitas precisión, entonces te tocará hacer reglas de tres, para encontrar los valores de deformación apropiados, no hay otra...
Ok, queda claro. Gracias Pablo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
