Un antiguo problema que no he podido resolver:
Alguíen sabe como puedo "tapar" la escalera con la barandilla, yo para 2d normalmente uso la que trae la escalera y para 3d me construyo una, pero el caso es que en la planta no consigo tapar la escalera, he probado poniendole un estilo de superficie pero ni lo dibuja, no lo entiendo, es posible hacerlo? Gracias
PRIORIDAD BARANDILLAS
Re: PRIORIDAD BARANDILLAS
No se que versión usas, pero estoy seguro que se puede controlar, pero suelo usar una regla, no comerse el coco más de la cuenta con Allplan, sólo cuando sea necesario.
Por tanto puedes hacer como hacen muchos, entre ellos yo, que siempre dibujamos la escalera en 2D (sin la orden escalera) para los planos y para la maqueta, los renders, hacer las secciones o cualquier otra necesidad en 3D, me hago en un archivo aparte con los elementos 3D que me desvirtuarían los planos y en ella hago la escalera, barandillas, etc...
Si yo lo hago parecido pero creo que hacerlo todo en una operación no estaría mal. Uso la 2014 y creo que no se puede hacer, de hecho los de Nem no me lo resuelven lo voy a meter en su foro a ver si se lo miran con más calma o como propuesta de mejora, Gracias
Como Blackbeard, en los planos dibujo la escalera en 2d, porque la representación en planta del macro de escalera a veces no me ha funcionado como quería (otras sí). También, en un archivo a parte, creo el macro de escalera en 3d para secciones, renders, etc.
Pero OJO: Si la escalera no se va a representar en sección ni va a salir en los renders, ni me va a funcionar en las mediciones, pues no la modelizo y punto. Al final acabamos siendo prácticos.
Por descontado que creo que lo ideal sería poder hacer todo en una operación.
Hola, yo creo que en las escaleras, las prioridades son ineficaces o directamente irrelevantes. La solución para su representación en planta pasa por colocar los componentes 3D en capas (layers) que se oculten en las plantas, dejando visibles solo los peldaños (huellas) o los elementos cuya representación sea correcta. En mi opinión, así y con una gestión adecuada de la sección (sección de escalera en planta) se solucionan la mayoría de los casos. A lo mejor, en algún caso especialmente complejo, como barandillas situadas a cierta distancia del borde que queremos que aparezcan proyectadas en la planta sobre los peldaños, hay que recurrir a una ocultación de líneas del modelo 3D. A mi personalmente, dibujarla en 2D "a mano" no me parece una buena solución. Lo que si puede ser útil es dibujar en un primer momento una escalera muy sencilla, solo con huellas, cuya representación en planta sea sencilla y nos facilite el estudio de la solución: desarrollo necesario, pendiente, relación h/t y todas esas cositas tan útiles.
