Altura de inserción de macro
Cuando coloco un macro de mobiliario, la coordenada z siempre es cero. Los planos están bien definidos, pero tengo que desplazar hacia arriba todo para dejarlo en su sitio. Supongo que hay una forma correcta de hacerlo pero la desconozco. Es que soy principiante.
No me funciona.
He establecido la definición como me sugieres y no funciona. He mirado las propiedades genéricas de un macro 3d y otro 2d y no hay datos de coordenadas z de puntos. Tampoco la hay para una ventana, por ejemplo, y ésta si se emplaza a su altura correspondiente. ¿Será un bug del programa?.
En teoría, activando lo de "situar macros a la altura del plano inferior", coloca los macros en el archivo (capa) en el que estes trabajando a la altura del plano inferior del archivo. Digo en teoría, pero en la práctica funciona con algunos macros, pero no con todos, por lo menos a mí. Al final, casi siempre acabo teniendo que mover verticalmente los macros para colocarlos en su sitio...
De todas formas ¿con que versión de allplan trabajas?. Porque con la 17 va mucho mejor que con la 16.3
Bueno.
Se trata de lo siguiente: En todo lo referente a los macros, hay que contar siempre con como fue creado el macro en cuestión.
Por ejemplo, es bastante común oir que los macros se colocan siempre en la layer estándar, pero, esto depende completamente de los pasos seguidos en la creación del macro, ya que este punto específicamente puede tomar tres soluciones distintas. Como los macros suministrados con el programa utilizan en su creación la posibilidad de colocarse en la layer estándar, de ahí la "vox populi" anterior.
Cuando creamos un macro, si hay desplazamiento en el punto de inserción en los diferentes ejes, estos macros se insertarán en nuestro dibujo conforme las instrucciones que le dimos al crearlo.
NORMALMENTE, con los macros suministrados con el programa su cota 0 es la cota 0. La configuración que apunta MTL normalmente "arregla" el tema de insertarlos en esta cota, insertándolos al nivel del plano estándar inferior (una buena razón para poner este plano al nivel de suelo acabado) pero, si hay algún macro con los puntos de inserción por alguna razón desplazados, no lo "arreglará" esta configuración.
Los macros de ventanas y puertas tienen otra particularidad ya que en su creación se determina DONDE se deben insertar en relación al hueco que hemos creado y es por esto que se insertan a las alturas determinadas por el hueco que creamos.
Espero haber ayudado y como siempre, corregidme si me equivoco.
Tu tranquilo.. Chirlaque....
Poco a poco se va aprendiendo....
Y con el foro... ya ves la facilidad que hay para ello.
Ahora que decir tengo... que poca gente tan preparada para aprender allplan, he conocido como tu.
Asi que fijo que dominaras el programa en poco tiempo.
Animo, y ya sabes donde estamos para lo que quieras.
Un saludo desde la otra punta de Murcia.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Retomo el tema puesto que es una cuestion similar, aunque no identica, y sobre todo para que no se multipliquen los mensajes.
Veamos tengo una planta terminada con mis puertas macros (son propias) y necesito copiar la planta de primera a segunda, para ello copio toda la planta, modifico luego la altura de los planos estandar y actualizo y
SORPRESA
Algunas puertas se colocan en alturas diferentes, lo curioso es que solo son algunas, mientras que otras estan bien, es mas incluso algunas me las desplaza en coordenadas X-Y desplazandolas fuera del hueco.
En principio tengo activado colocar macros a altura del plano inferior, pero lo que mas me preocupa es el desplazamiento X_Y de algunas puertas.
Alguna sugerencia??
SORPRESA
Alguna sugerencia??
Bueno la verdad me sorprende bastante lo del desplazamiento en x/y...
Pero ante todo te sugiero que cuando copies una planta no modifiques la altura de la nueva planta a traves del plano estándar sino con el comando planta . Aqui solo tienes que dar el desplazamiento de "Z". La enorme ventaja es que todos los elementos mantienen sus propiedades y el programa te modifica TODAS las alturas.
Cuando digo TODAS las alturas me refiero tambien a las de las escaleras, macros (amueblamiento, puertas fuera del vano, etc.) planos de libre definición, cubiertas, etc.
Y la pregunta se me ocurre...¿no habras modificado algunas alturas a traves de la ventana de alzado? Eso explicaría el desplazamiento de X/Y.
i-a esta misma tarde comprobare tu sugerencia, que ha sido transformada en mi mente en ORDEN ORDEN, cuantas ordenes por cierto tiene el programita?? jajajajaja Pobre i-a hasta que consiga que entre en nuestas mentes los intringulis del programa.
Yo tampoco me explico el desplazamiento en X_Y mas concretamente siempre ha sido en X, hago pruebas y siempre me lo repite, curioso, pero si la orden planta funciona, pues a por ella.
