Buenos días alguien me puede ayudar y decime como se hacía para que la cámara dentro de una habitación no vea un muro no sé si me explico bien
Para encuadrar la escena tengo que atrasar la cámara pero se me mete en el muro trasero, se que hay una opción para que la cámara no lo detecte
Ocultar muro para la camara
Re: Ocultar muro para la camara
En cinema simplemente activas la casilla "habilitar recorte cercano" y das el valor en cm necesario para que recorte el muro (no conviene excederse porque puede terminar recortando partes que no quieras).
Si estás usando vRay, puedes utilizar esta casilla de cinema para ver la distancia necesaria para el recorte, pero este recorte tienes que habilitarlo en las propiedades de vRay. Se llama "using clipping planes"... y tienes que poner valores pare la cercanía y la lejanía (no deja hacerlo por separado).
Te pongo la captura de pantalla.
Gracias no tengo palabras
Javier
Javier
