Buenas tardes amigos, aquí ando con la r14 haciendo pruebas y hay una cosa que me está generando cierto dolor de cabeza. El tema es que cuando tengo seleccionado el icono de selección directa e intento marcar cualquier objeto no me lo selecciona, tengo que ponerme en modo selección rectangular para que me pille los objeto, he probado a cambiarle el radio a la selección directa y no pasa nada.
Alguien sabe que puedo estar haciendo mal?.
Un saludo y gracias de antemano
PROBLEMA CON SELECCION DIRECTA
Re: PROBLEMA CON SELECCION DIRECTA
es algo raro, lo primero asegúrate de que no tienes activada la selección por cara, arista o puntos , debes tener activa justamente la que esta debajo de hacer editable, la que se encuentra marcada en la imagen.
la otra cosa que puede ocurrirte es que sea un objeto formado por muchos elementos para lo cual, deberías hacerlos hijos todos de un nulo y ya estaría solucionado. y también podrías conectarlos.
espero haberte ayudado, aún asi si no es ninguna de estas cosas adjunta una imagen y seguro que entre todos damos con la solución.
El objeto es una primitiva? si es asi no te va a funcionar.
Lo tienes que hacer editable.
Por la tarde hago pruebas y os cuento
Pues nada compañeros, hago dos cubos, uno lo convierto en editable y el otro no. En modo modelar, selecciono la fecha dentro del círculo rojo de selección directa, marco cualquiera de los dos cubos y nada de nada. Las opciones que tengo en selección directa son:
Radio = 10
Radio depende la presión = desmarcado
Seleccionar solo elemento visibles = marcado o desmarcado da igual
Tolerancia en la selección de Aristas/Polígonos = está marcado pero no la puedo desmarcar
Modo = normal pero no lo puedo cambiar
No se que estoy haciendo mal pero es bastante molesto.
Radio = 10
acabo de hacer la prueba.
Abrir c4d , primitiva cubo, editarlo .....
te dejo una imagen, dondes puedes comprobar que me ha funcionado.
Así me funciona pero si lo pones en modo modelar en lugar de puntos o aristas también te funciona?
Es el primer icono que tienes en la barra de heramientas de la izquierda.
Bueno, ya se lo que te pasa. Es que tienes desactivados todos los filtros de selección, con lo que es como si no tuvieras nada que seleccionar.
Ve a Selección / Filtro de selección y escoge "TODO" y desde ese momento podrás seleccionar los cubitos...
La verdad es que aunque se me hayan adelantado, tampoco hubiese dado con la solución.
De todas formar con el icono usar herranienta de modelado, no se puede. Siempre tienes que escoger caras, aristas o puntos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
