Buenas tardes amigos,me acabo de descargar el plugin Tuligen que está en el portal [Recursos], lo instalo y funciona perfectamente pero tengo un problema ya que no consigo que me cree las selecciones para texturas aleatorias por mucho que le pongo 2, 3 etc.
Que puedo hacer mal?
PLUGIN TUILEGEN
Re: PLUGIN TULIGEN
Mira en la pagina 23 de la revista nº 5 de C4desmagazine, ahi tienes un tutorial completo de de Yamp.
Re: PLUGIN TULIGEN
Si quieres que te haga 5 texturas aleatorias, le tienes que haber puesto 5 materiales a la derecha del objeto. Entonces genera una selección para cada material. No lo hará mientra no tenga puestos dichos materiales aplicados...
Re: PLUGIN TULIGEN
Ok maestro lo prueba ahora mismo.
Re: PLUGIN TULIGEN
Bueno seguimos con el tejadillo, ahora quería probar a darle un aspecto algo viejo o sucio al tejado, como si se tratase de una rehabilitación en donde se aprovechan tejas que se reutilizan y otras nuevas, se puede conseguir esto con el plug o ya es cosa de materiales y texturas?.
Re: PLUGIN TUILEGEN
Se hace con los materiales. Como el plugin permite asignar distinto material a las tejas de manera aleatoria, pues preparas materiales viejos y modernos y el los mezcla de manera aleatoria.
Re: PLUGIN TUILEGEN
Muchas gracias Pablo, al final probé con una textura aplicada a toda la cubierta y de lejos da el pego. Ahora el problema me surge con unos muros de piedra que estoy haciendo y como la geometría es muy regular el aspecto queda poco creible, mi duda es si esto se puede solucionar con el modelado o hay alguna manera de hacerlo con los materiales, por ejemplo el canal desplazamiento pero las pruebas que hice no quedan bien, pongo la imagen para que sepais a que me refiero.
