Aquí un dejo un enlace a un plugin para hacer pasto que igual le puede interesar a alguno.
http://www.c4dzone.com/en/blog/news-3/g ... in-218.htm
PLUGIN INTERESANTE PARA CESPED
Re: PLUGIN INTERESANTE PARA CESPED
Buenas,
este plugin esta muy bien si no tienes que hacer una gran superfície, como podria ser una parcela de 300 m², ya que el tamaño del archivo se dispara del orden de 10 veces o mas.
¿Supongo que en este caso es mejor utilizar una buena textura, no?
No conozco este plugin en concreto, pero en general los generadores de pelo (césped en este caso) no dan problemas de tamaño de archivo, sólo dan problemas de memoria RAM, puesto que necesitan mucha capacidad de cálculo y meterlo todo en la RAM del sistema. Así que lo necesario para poder tener superficies importantes de césped y vegetación calculada "matemáticamente" es tener mucha RAM. Yo con 8 encuentro el límite con relativa facilidad, porque tendemos a animarnos en seguida, pero con 16 o 32GB de RAM me parece que podemos llenar el mundo de pelos
Acabo de subir dos imágenes a la galería en los que se puede ver que el generador de césped de vRay (el modo sencillo) es capaz de poner pelos en muchísima superficie, alterando su altura, densidad, etc, con 8GB de RAM. No son 300m2... cada bloque de edificio tiene 100m2 y hay un montón de bloquecitos... en fin, que tratado con mesura y cariño se pueden poner pelos a tutiplen.
El generador de pelos propio de cinema es igual de solvente, aunque a mi personalmente me gusta menos. Aun no he probado la versión simplificada de la R15... tal vez sea estupendo.
En mi caso, el tamaño del archivo aumentó de 130 Mb a 1220 Mb. No encontré la manera de optimizar la creación del césped para que no se disparara tanto el tamaño.
