Estoy trabajando en un edificio de 20 plantas todas iguales.
He hecho una planta tipo y las he repetido con objeto clonar.
En la planta tipo algunos elementos los he metido en capas, activando corectamente si quiero verlas o no. Hasta ahi todo perfecto.
El problema me ha surgido en la clonación, ahi ya no me funciona el activado/desactivado.
Es un eror mio? .. o bien no se puede hacer? alguna sugerencia.
C4D r.13 capas
C4D r.13 capas
Re: C4D r.13 capas
Pregunta de principiante, al ser todas iguales no te interesaría crear instancias o es lo mismo que clonar???.
Re: C4D r.13 capas
Respuesta de principiante.... ???? Pero creo que no es lo mismo.
He hecho lo que he podido, con resultado satisfactorio, cuando disponga de tiempo, me dedicaré un poco a las instancias.
Subiré una imagen.
Subiré una imagen.
Re: C4D r.13 capas
Me ha dado por mirar y he visto que eso de Clonar es de Mograph no?, así que debe de ser distinto, ya contarás cuando tengas tiempo cuales son las diferencias.
Y lo mismo que le dije a Pablo, ten cuidad no caerte desde la planta 23 que menuda leche...
Re: C4D r.13 capas
Sobre el papel (c4d) seguro que no me caigo, y en obra segurisimo que tampoco,
http://www.camacsa.com/ct/index2.asp?we ... &tipus=htm
Re: C4D r.13 capas
Bueno, he visto que la plataforma es fabricada en España, así me quedo más tranquilo, puedes subirte con toda tranquilidad. Si fuese china Tamagochi no se yo si confiaría mucho. Por cierto recuerda poner el arnes que a 23 plantas de altura debe soplar el viento... La verdad es que la tegnología es la leche, metemos 23 plantas en 22", somos magos...
Re: C4D r.13 capas
Vale, he tardado unos días en ver este mensaje, porque he estado desbordado como en los viejos tiempos...
Bueno, en principio las instancias (y por ende los objetos mograph, entre los que se encuentra el objeto clonar) no obedecen a las capas, por el simple hecho de que el propio objeto clonar, o la propia instancia, tiene su capa. Es decir, que si desactivas la visibilidad de x capas de un grupo de objetos de los que has hecho una instancia, no podrás ocultar por capas en la instancia, puesto que la propia instancia tiene una capa...
La única forma es utilizar el semáforo en el objeto original. Lo que ocultes con el semáforo en el original se oculta en la instancia.
