Buenas tardes, sigo a vueltas con el modelado y ahora me surge la duda en el tema de las simetría. Tengo un mueble del que quiere hacer la simetría y quedarme solo con esta última. el tema es que creoo una simetría y meto dentro el mueble y me sale el simétrico a este, pero claro ahora tengo el mueble original y uno simétrico y yo el que quiero es únicamente este último. Como hago para quedarme con este????.
SIMETRIA
Re: SIMETRIA
La forma más rápida es darle valor -1 a la escala del objeto en el eje en el que quieres la simetría. Es decir, que si quieres que sea simétrico respecto a x, le das valor -1 a la escala en X y ya tienes el simétrico.
El problema es que te voltea las normales, con lo que si vas a utilizar relieve, normales o desplazamiento te lo hará al revés... salvo que rápidamente le des la vuelta a las normales.
Re: SIMETRIA
Pero luego no sirve para esto la orden simetría????, es la que he utilizado
Re: SIMETRIA
Con la orden simetría siempre tienes el original y su simétrico.
Si prefieres hacerlo así, lo conviertes en editable y eliminas la parte que no quieres.
De las dos maneras puedes hacerlo sin problemas.
Re: SIMETRIA
Así es como lo he hecho...
