error en la animacion de allplan
popi
19 Sep 2012, 17:34
tenia mi modelo abierto y me ha dado un error y me ha echado de allplan, el mensaje q actualice los controladores de opengl
con cinema tambien me falla opengl
esto pq es debido, fallo tarjeta o algun drivers
tengo actualizado los ultimos drivers de la tarjeta hace menos de 2 semanas
gracias
Re: error en la animacion de allplan
19 Sep 2012, 17:45
Si has actualizado los drivers la cosa tiene mala pinta. Es probable que la gráfica esté fallando. Lo primero, mirar a ver si el ventilador de la gráfica gira, porque es donde primero fallan, se les para el ventilador y entonces en cuanto se les pide un poco de marcha suben demasiado de temperatura y fallan. Pero hay que ser optimistas, muchas veces con limpiar bien el ventilador vuelven a la vida.
popi
19 Sep 2012, 17:55
muchas gracias lo miro
popi
19 Sep 2012, 18:13
el ventilador funciona perfectamente
20 Sep 2012, 21:50
A mi me lleva pasando eso desde hace tiempo. Es la gráfica que está viejuna.
PabloDlp
20 Mar 2013, 16:10
Buenas, escribo aquí por no abrir otro hilo.
Cambié de gráfica hace poco, la otra murió. Además, me cambié a Allplan 2013.
Ahora tengo un problema bastante molesto con la ventana de animación, en la que sale todo medio desencajado, las fachadas acristaladas no encajan con los muros, pilares cuadrados te los saca rectangulares o triangulares, mueves la vista y todo tiembla...un mareo. Y sólo he metido pilares, muros y una fachada :S
Y lo que más me sorprende es que al exportar a PDF 3D, los pilares los hace rectangulares :S
Por otro lado, en este mismo proyecto pero en otro archivo, he levantado un 3D de un barrio y los volúmenes de los edificios también tiemblan...
20 Mar 2013, 21:08
Te pasa con todos los dibujos, o solo con uno?
Si es solo en éste, estás muy lejos del 0,0,0 en coordenadas?
PabloDlp
21 Mar 2013, 10:55
Pues lejos no. Lejísimos. Acabo de llevarlo todo, barrio incluido, cerca del 0,0,0 (más o menos el centro de mi edificio lo he puesto ahí).
Muchas gracias, problema solucionado. Se ve perfectamente ahora.
Por cierto, iba a poner que después de hacer eso, no aparecía nada en la ventana de animación. En ese momento me he dado cuenta de que un muro había sido sustituido por un "relleno de arquitectura". Lo he eliminado y he creado el muro otra vez. Le he dado a mostrar la ventana de animación y tachán!!! Ha aparecido el modelo.
¿Qué puede haber pasado?
21 Mar 2013, 12:45
Relleno de arquitectura es que has hecho un muro dento de otro.
Allplan tiene problemas cuando te vas lejos del 0,0,0 porque los calculos instantáneos se llenan de cifras con muchos números, y por eso en animación, si mueves el modelo, parace que "vibra", pero es por un tema matemático.
PabloDlp
21 Mar 2013, 13:33
De acuerdo, muchas gracias!
21 Mar 2013, 17:22
Dujavito, allplan no es que tenga un problema con las coordenadas 0.0.0, me parece que es en todos los programas bim, tienen el mismo problema, el que utilizaba desdel 1990 tambien tiene/tenia ese mismo problema. Imaginate hacer un cálculo con coordenadas lejisssimassss, con unos cuantos decimales, tu mismo... No es lo mismo tener un jamon en la boca que en la tienda :-P
21 Mar 2013, 22:01
yessssssssssssssssssss.
Perdona el atrevimiento/ignorancia: BIM en 1990?
