Buenas tardes,..tengo un problema que creía resuelto, pero no ha sido así. Dispongo de un modelo en Allplan, el cual lo descompongo por plantas y le hago una ocultación de líneas en perspectiva isométrica sudeste. Luego exporto este mismo modelo a C4d con cámaras y luces. Al abrirlo en C4d me sale la cámara en perspectiva cónica, le activo la perspectiva paralela, pensando que sería la misma que en allplan,..y resulta que no lo es.
Llegado a este punto,..no sé como puedo recrear "exactamente" la misma cámara que tenía en allplan para renderizar la misma escena en C4d,..que case con exactitud. y así poder hacer un fotomontaje.
Espero que alguien pueda ayudarme,..me vale cualquier método,. sea académico o no!!!!
Un saludo y gracias!
Cámaras isométricas de Allplan a C4d
- atributosdemuro
Re: Cámaras isométricas de Allplan a C4d
La cámara isométrica también la tienes en Cinema, con el mismo nombre.
Así que simplemente selecciona la cámara y cambia el modo de proyección.
- atributosdemuro
Gracias por la rápida respuesta,..pero cuando coloco la cámara isométrica,..no me permite poner la sudeste, como yo quiero. Se puede cambiar de alguna forma que yo no haya descubierto???
Mete toda la escena en un objeto nulo y gíralo 90 grados en el eje H. No hay otra manera, porque para cinema la cámara isométrica sólo es una.
- atributosdemuro
Ese es el gran método que estaba buscando!!!!
Muchísimas gracias!
Muchísimas gracias!
