Animación Arquitectonica ...
Re: Animación Arquitectonica ...
Ves como el Jefe siempre anda por ahí....
Gracias Pablo, no es un recorrido de un edificio desde el exterior y los render se "veian", es el circulito verde que hay en la columna de la derecha en la ventana de render los que se "ponen" gris ...
Tal vez lo que te está pasando es que la cantidad de imágenes que tienes es muy grande y no es capaz de mantenerlas todas en la caché de memoria del ordenador. Si al hacer el render diste la orden de que se fueran guardando al hacerse, mira a ver si están todas en la carpeta donde se guardaron, y si están, entonces lo que te pasa es lo que te comento.
Fíjate en la linea de tiempo del visor de imágenes, y verás que no toda la linea se ve de color verde. Sólo se ve de color verde la parte que es capaz de mantener en la caché del ordenador.
Si te desplazas por la linea de tiempo del visor y vas al principio, se verán los primeros (lqs que ya no veías) y probablemente se dejen de ver los últimos... en fin, que es un problema de RAM casi seguro.
Como siempre tienes razon, pero entonces como se soluciona ... que configuracion hay que tener?
y ... puedo "recuperar" lo que no se ve?
Estar están, pero sólo se ve un rango determinado de imágenes en función de la RAM que tengamos.
Pero puedes guardar todas las imágenes sin problemas (si no las has guardado antes) y hacer con ellas la animación. Simplemente el visor de imágenes solo es capaz de mostrarte del tirón un número X determinado de ellas. No pasa nada, puedes ver la animación en el visor incluso, porque según las va viendo va trasladando la caché.
Para ver las que han "desaparecido" ve a la linea de tiempo del visor de imágenes, y selecciona el primer fotograma que esté en gris en lugar de verde. Con el botón del ratón presionado arrastra el ratón lentamente por la linea de tiempo, y verás que ahora esos fotogramas están en verde (y a cambio estarán en gris otros)...
Gracias, efectivamente era lo que decias ... la configuracion de animacion que he utilizado es HDTV 1080 25 formato pelicula avi con el compresor por defecto, cual me recomiendas?
una vez creado el archivo de video este tiene un tamaño enorme, que hago con el, lo cambio a otro formato para que "pese" menos?
Gracias, como siempre nuestro angel de la guarda
Vaya.
No deberías haber hecho la animación como avi. No es recomendable. El motivo es sencillo, si falla el ordenador o se va la luz o cualquier cosa en el fotograma 743 habrás perdido 743 fotogramas. Hay que hacer imágenes sueltas, en formato jpg al 100% de calidad. Con eso puedes sustituir fotogramas con errores, y te salvas de desastres. Además te permite posteriormente, en un editor de vídeo, hacer cualquier tipo de codificación sin pérdidas, incluso con reducción de tamaño.
El tema del editor de vídeo no es problema, hay muchos baratos y algunos gratuitos.
Bueno, a lo que vamos, con las dimensiones que has elegido, el mejor codec sin duda es el h264, tanto para hacer un avi como un mp4, pero incluso con este codec el tamaño final siempre es grande si quieres calidad (a partir de 6000Kbits es necesario).
http://www.videolan.org/developers/x264.html
Bien, HDTV 1080 25 te parece correcto o prefieres otro por tu esperiencia?
Cuando tienes las 700 jpg las "sueltas" en un editor de video y lo guardas como video?
Si, el tamaño es el ideal para la alta definición (a todo lujo).
Y si, cuando tienes todos los jpgs en una carpeta lo sueltas en un editor de vídeo indicando que es un fotograma por imagen (de lo contrario a lo mejor te pone cada imagen un segundo o lo que tenga configurado el editor) y desde el editor lo transformas a los avis que te interese, uno a todo lujo con el codec h264 y 8000kbits por ejemplo, otro reduciendo la resolución para internet, etc, etc. Tienes la base, así que tienes los vídeos que quieras.
Muchas gracias, ahora estoy tambien "probando" con parametros para "hacer mas rapidos los renders" ...
en eso estoy, he bajado el antialiasing a geometria, profundidad de rayos, reflexion ....
no consigo hacer lo de indicar fotograma = 1 imagen, ni con movie maker, ni videopad ...Pperezu escribió:Si, el tamaño es el ideal para la alta definición (a todo lujo).
Yo lo he probado en un montón de editores de vídeo (Premier, virtualdub, virtualdubmod, Magix vídeo y alguno más) y en todos se puede. En cada caso es distinto. Algunos primero configuras como se importa (indicando que sea un fotograma por segundo). En otros una vez importado se seleccionan todos y se les cambia el tiempo a 1 fotograma. Algunos para que los pille hay que seleccionar el primer fotograma y el programa coge todos, en otros tienen que estar en una carpeta y seleccionas la carpeta. En fin, que varía mucho de unos a otros.
En tu caso tiene pinta de que tienes que cambiarles el tiempo una vez importados en el programa.
Gracias, voy a probar con estos que dices
Bueno, como soy muy "pesado" deje renderizando la animacion en avi, si ya se que me dijiste que en jpg pero como no consigo unir las fotos a su velocidad pues resulta que me ha pasado otra vez y solo me guarda los fotogramas verdes
estoy perdido ...
estoy perdido ...
