Un saludo a todos
Estoy dibujando una isleta de una calle, se compone de tres círculos concéntricos que corresponden a: el exterior al bordillo, el siguiente a solado color gris y el más interior a solado amarillo. Y quiero rellenar cada anillo de un color distinto y me está costando llegar al resultado final, no hay forma de que rellene anillo por anillo, se rellenan todos y hay que ir eliminando los que no quiero, y cuando relleno el siguiente se vuelven a rellenar todos. Supongo que algo tan sencillo se podrá resolver sin tanta complicación con las órdenes adeucadas.
Relleno de círculos concéntricos
Re: Relleno de círculos concéntricos
Con el orden relleno no hay otra forma. Tienes que llenar el círculo y luego quitar las superficies que quieres que no lleven el relleno (utilizando dentro del orden la función superficie compuesta).
Un truco es dibujar una linea que cruza los círculos y luego puedes pinchar en cada parte del círculo. Después borras la linea.
No sé que es mas rápido.
relleno
teniendo la captura automática activada, marcar Mult (relleno multiple)
picas en el interior del circulo exterior del anillo a rellenar
ahora aplicas MENOS
picas en el circulo interior del anillo, que no quieres que se rellene
aceptar
Nota debes picar cerca de la línea del circulo, por el lado adecuado, para que allplan te calcule sin problemas, si te alejas un poco le generas dudas.
ahora aplicas MENOS
aceptar
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA
HE COMPROBADO QUE SI EN VEZ DE UNA LÍNEA QUE CRUCE LOS CÍRCULOS SE DIBUJAN DOS LÍNEAS, SE RELLENA MEJOR.
UN SALUDO, HASTA LA PRÓXIMA
Realmente sorprende que una cosa que el programa hace sin problemas se tenga que pasar por hacer una o dos lineas para luego borrar, no lo entiendo.
Bueno, en este caso en concreto estoy de acuerdo contigo piratilla, pero hay que reconocer que para rellenos complicados, el truquito de poner lineas "por en medio" ayuda mucho a realizarlos y que sean una sola entidad
