Buenas, tengo el siguiente problema: al crear un Macro de puerta o ventana, quiero darle diferentes colores a los marcos, elementos verticales, horizontales, montantes, batientes, etc...
El caso es que el asistente de los Macros no me guarda los colores que aplico.
Algunos sí, pero otros no, les da color de manera aleatoria, y si empiezo a hacer el Macro desde cero, pasa lo mismo, pero cada vez me cambia el color en elementos diferentes.
Al hacer el Render los colores tampoco corresponden con lo que yo determiné en el Macro.
Si alguien tiene una solución a esto, me ayudaría muchísimo.
Saludos!
Fallo al aplicar colores en Macros
Re: Fallo al aplicar colores en Macros
Lo que suele funcionar : en el modelador de macros, asignar pluma, color y superfície a cada uno de los diferentes elementos ANTES de crear ninguno de ellos, es decir, con el macro VACÍO. Una vez hecho este paso empezar a crear los elementos, y la pluma, color y superfície se te guardaran y aplicarán correctamente.
El modelador de macros no suele dejar cambier el color a un elemento ya creado. En mi opinión, es un fallo que debería haberse solucionado hace ya tiempo, y, visto como funcionan otras ventanas del propio Allplan, creo que no tendría difícil solución desde el punto de vista de programación.
La verdad es que es una pega bastante gorda del programa, sí.
Gracias por responder!
Gracias Llorens,
no sabia porque una vez lo pone bien y otras veces no.
Hola olol30 : Pensándolo mejor, no se si es una pega. Tal y como funciona ahora, si tienes en cuenta que la configuración de pluma, color y superficie sólo se aplica a los nuevos elementos y no a los ya creados, esto te permite crear una hoja de con unos determinados parámetros y a continuación otra con otros parámetros distintos. Lo cual también es una ventaja.
Hola Wolfgang : Encantado de haberte ayudado. El truco está en entender que la configuración de pluma, color y superficie sólo se aplica a los elementos de nueva creación y no a los ya creados.
Suerte a todos.
Suerte a todos.
Como casi siempre la solución es bastante sencillo. Solo hay que saberlo. Si no te vuelves loco.
A mi pasaba a menudo que utilizaba ventanas de otros proyectos donde ya habia creado el macro y de repente tenia un color o una textura que no quería. Luego, al modificar los colores no me las cambió y no me di cuenta hasta que hice el render.
Creo que el problema es el planteamiento del Macro, cuando de un macro quieres cosas "especiales", debes plantearte primero que es lo que necesitas que haga, que particularidades necesitas y en función de eso plantearte como hacerlo.
Te cuelgo una imagen, la ventana de la izquierda es un macro "descompuesto" para cambiar uno de los marcos de la ventana y que veas que efecto tiene, entre las dos imágenes la única diferencia es un cambio de la superficie 3D aplicada a los marcos al crearlos antes de hacer el macro.
Una vez modificada la superficie y salvada con el mismo nombre, en este caso aluminio, salgo de proyecto y entro para que lea el nuevo design del proyecto. Por tanto si mi cliente quiere cambiar el aluminio de color gris a color blanco o azul, pues ya lo tengo con pocos click. Eso si, le digo que eso es un curro
PD: Hablo de la versión 2009, que es la que uso.
Por tanto al crearte tus macros debes se coherente con lo que quieres que luego haga, si quieres por ejemplo que marco y hoja de la puerta puedan ser diferentes tendras que aplicar una superficie distinta de modo que luego puedas cambiarlas, cuando quieras que hoja y marco tenga el mismo color, te basta con hacer que la superficie marco y la superficie hoja, tengan las mismas características.
Estos macros los has creado con el modulador de macros?
Yo me refiero a las ventanas creadas con el modulador de ventanas donde puedes elegir marco, hoja, cristal.
Una vez credado no lo puedes cambiar. Lo malo es que, se si puede cambiar el color o material pero lo no coge las modificaciones.
Por supuesto que no, intento sacar los beneficios de usar un programa BIM, al menos hasta donde mis conocimientos y mis intereses se cruzan y por tanto mis macros son creados por mi, el modelador me vale sólo cuando estoy montando algo rápido y quiero poner algún tipo que no tengo aún creado.Wolfgang escribió:Estos macros los has creado con el modulador de macros?
PD: Se me olvido comentar que el marco en rojo es intencionadamente cambiado, tras descomponer el macro para que se viera el efecto.
