Hola, como se puede usar el fichero "mtl" de un objeto "obj" en Cinema?
OBJ y MTL
Re: OBJ y MTL
Que yo sepa no hay ninguna manera. Este archivo mtl tiene la información de los materiales, pero cinema no lo reconoce.
Lo único bueno, es que el archivo obj suele funcionar bien, en el sentido de que tiene el mapeado UVW del material y basta con encontrar el bitmap que genera el material para que la aplicación del material sea correcto. Es decir, que si el material se llama zapato01, buscas en los bitmaps uno que se parezca de nombre, lo pones en el canal color y verás que se aplica correctamente al objeto. Si revisas los bitmaps seguramente encontrarás alguno que tenga pinta de ir en el canal bump, en el especular... etc, etc, con lo que probablemente seas capaz de reproducir un material parecido al que creo el autor del objeto.
Re: OBJ y MTL
Gracias, es lo que hacia ... creia que habia un plugin para esto.
