Bueno, a raiz de la V4 del portal, algunos no se aclaran sobre como se pueden subir las imágenes a la galería, he hecho este minituto del proceso para poder subirlas.
Lo primero es confirmar que estamos dentro de la galería como usuarios (a veces estamos como usuarios en el portal, pero la galería "nos ha olvidado" porque tienen tiempo de cookies distinto. Así que vemos si arriba a la derecha poner iniciar sesión, si no lo pone saltamos este primer paso, si pone iniciar sesión le damos, y entramos como usuarios
Una vez que ya estamos como usuarios, nos vamos a la galería que nos interesa para subir nuestra imagen. Y cuando estamos dentro de dicha galería le damos al botón de la izquierda del todo
Entonces nos sale una columna con las opciones que tenemos (varía según el tipo de usuario y las posibilidades que tengamos dentro de cada galería). La que nos interesa principalmente es agregar elementos. Le damos.
Y nos sale este cuadro de opciones, en el que podemos buscar las imágenes para subir (en principio dos). Si queremos subir más de dos, le damos a la opción "más cajas de subida". En principio se pueden subir de una sola vez un montón de imágenes, pero no es recomendable, es mejor subir dos o tres como mucho cada vez, para que la gente las vea (muchos sólo ven la primera). Y finalmente le damos al botón de abajo del todo, agregar elementos y procede a subir las imágenes.
Subir imágenes a la galería
Re: Subir imágenes a la galería
Pessoal,
Essa terceira imagem que mostra uma barra lateral com vários ícones para clicarmos, não está aparecendo na minha conta !! como faço para enviar imagens a galeria!!??
La barra lateral aparece cuando hacemos click con el ratón en el icono que te indico en la imagen.
Si después de hacer click con el ratón en dicho icono, no aparece la barra, entonces tu navegador de internet es incompatible con Java (cosa muy poco común por no decir rara rara rara) o tienes activado algún tipo de "anti pop-up" especialmente sensible o algo por el estilo (poco común también).
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
