Hola a todos. El problema es una vivienda unifamiliar en 3D, paso al 2D para planos de estructura, instalaciones, etc. Y a los pocos minutos todo se ralentiza, las órdenes tardan en ejecutarse, el cursor va dando saltos por la pantalla, los iconos de las barras se regeneran, los dibujos tardan en redibujarse, trabajo con el 2011, y siempre ha dado este problema pero ahora es imposible terminar el proyecto. En su día con la instalación ya tuve problemas cuando daba una orden de grosor sobre cualquier elemento contructivo el progarama se cerraba y perdía lo que había dibujado desde el último guardado. Mi ordenador es un portatil hp Pavilion dv7, Intel Core i5, ATI Mobility Radeon Premium Graphics DirecX11, 390 GB. El proyecto ocupa 12 MB, y no se soluciona aumentando la memoria virtual en Allmenu, ni cerrando el programa, ni apagando el ordenador, a los pocos minutos ser repite el fallo. Min conocimiento de informática no dan para establecer hipótesis ni soluciones, pero me llama la atención que pase con un proyecto tan pequeños y emàs cuando se dibuja en 2D y con el indicador del programa en la barra inferior marcando 1% o 2%.
Un saludo, espero vuestras opiniones.
Se ralentiza allplan 2011 al dibujar en 2D
- dujavito
Re: Se ralentiza allplan 2011 al dibujar en 2D
Actualiza los drivers de la tarjeta................ a ver..............
Gracias por tu consejo, ¿Cómo lo puedo hacer?, ¿Es necesaria la ayuda de un informático?
- dujavito
Busca la Web del fabricante de la tarjeta, en Support o así busca la tarjeta en concreto y seguro tendrás los drivers en su última actualización, los bajas, instalas y seguro que te pedirá después reiniciar, lo hacer y pruebas.
Busca en el foro "tarjetas" o "gráficas", y verás los diferentes problemas y sus soluciones a lo largo del tiempor de muchos usuarios.
Última edición por dujavito el 26 Jun 2012, 00:22, editado 1 vez en total.
GRACIAS, LO VOY A INTENTAR
EL SOPORTE DE hp ME DICE QUE EL ORDENADOR ESTÁ ACTUALIZADO, NO EXISTEN NUEVAS ACTUALIZACIONES HASTA LA FECHA.
Dinos que sistema operativo tienes.
¿El ordenador tambien se ralentiza con el allplan sin ejecutar? Podría ser que se ejecute algun servicio o programa de windows en segundo plano, y te esté ralentizando la máquina.
No me preguntes el por qué, pero lo contrario a una de estas dos opciones, siempre mejora mucho; ¿Tienes la lista de display activada? Si la tienes, desactívala, si no la tienes, actívala (se activa/desactiva en en pentagrama [Representación en Pantalla], última opción.
De todas formas, también puede ser lo que te dicen, que tu ordenador no este a la "altura" del 2011 (que me temo que en ese aspecto es bastante mas jodido que la 2012)
Intenta actualizar la representación 3d. (en muros)
Luego, en Allmenu vas a Servicio/Herramientas de soporte técnico/reorg/proyecto nombrado -- eliges tu proyecto y aceptar.
Esto normalmente mejora mucho.
Mira si tienes la casa en coordenadas (punto global) muy altas. Esto no le gusta nada a NEM. Mueve todo el modelo a 0,0,0.
Es lo único que se me ocurre.
A mi se hace muy lento el ordenador poner muchas tramas, relleno y texto, da igual si el proyecto es grand o pequeño. (Bueno, grandes realmente no tengo )
